电脑
漏电保护开关的问题
longfei1982
飞飞
158 个
369 点
3493 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2011-11-27 19:08
我司来人调试新电梯,电源接在漏电保护开关下面。开机没有什么问题,当升降电机启动漏电保护开关就跳闸。然后我们就把电源线接在漏电保护开关上面,同样也跳闸,这让我很郁闷,接在漏电开关下面跳,还想得通,接在漏电开关上面也跳,我就不太懂。请懂的师傅帮我解释下。
hanqin
1201 个
1226 点
3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2011-11-27 19:12
应该是电梯的变频器引起的。
longfei1982
飞飞
158 个
369 点
3493 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2011-11-27 19:16
他那个电梯验收前进了水,但是他们那里的电工就说我们的漏保有问题,让我们换空气开关。我说没有经过漏保,漏保也跳,这怎么解释。他也不知道怎么说。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-11-27 19:34
我认为是有设备产生的高电压,才跳闸的。
学无止境,永远是学生。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-11-27 19:38
测量一下电机看看,那个电梯使用过没有
longfei1982
飞飞
158 个
369 点
3493 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2011-11-27 20:08
刚开始装好后调试过,但是后来电梯底层进水了。他们电梯厂就派人来重新调试。没进水之前也是不能接在漏保下面,接在下面就跳。现在进水后。漏保下面接跳,上面接也跳
zhangli019
585 个
2466 点
2107 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-11-27 20:32
不懂,没明白楼主的意思,电源先过空开再过漏电保护开关?是空开跳闸?
给我一根杠杆,一个支点
seeyou
237 个
5644 点
7708 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2011-11-27 20:38
如果电梯是用变频器来调速的,通常电源是不接漏电开关的,因为变频器的高次谐波可能会让漏电开关误动作。
weilinyi
405 个
4329 点
3411 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2011-11-27 20:52
查一下你哪漏电开关是三相四线的吗?你移相线,零线也要移动到漏电保护开关前,再看一下动作电流与动作时间.
huosang
215 个
345 点
7163 分
在线时间: 128(小时)
查看huosang的
发表于: 2011-11-27 21:02
两个因素,电梯电机功率不会小,大多只用三相,.第四根应是专用接地,不能用工作零接地,
漏电开关的零线多数是直通没触点,零接地同样要动作的.
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
457 个
4286 点
913 分
在线时间: 534(小时)
查看xshflove的
发表于: 2011-11-29 12:03
第一:你要分清是漏电保护动作的,还是过载动作的。
第二:如果真是漏电动作,那查看一下零线,可能你改线时,零线没改经过了漏电开关,引起的动作。
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2011-11-30 11:45
很简单用兆欧表量一下上下电机,变频器,还有电缆的绝缘就行了!
漏电保护开关的问题
