qiyun0528
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qiyun0528的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-25 15:32
最近我在学习300的编程,还是遇到了些问题,希望大家的帮助,下面的这个截图,希望知道的回答下,在次很感谢大家了?
为什么我接通I0。2的时候,然后再接通I0。0  Q0。0为什么没有输出呢?
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-25 15:53
如果你在线或者软件安装有仿真,可以运行在线、仿真测试。程序我看没有错误,关键是看MD4与MD6的实际值,同时有可能地址存在重置。
logosxlf
logosxlf
发帖数量: 18 个
工控威望: 123 点
下载积分: 809 分
在线时间: 21(小时)
查看logosxlf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-25 16:01
MD4和MD6重叠了,MD4后面应该是MD8
qiyun0528
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2011-11-25 16:05
真是高手啊    确实是重叠了 我改为8 就正确了
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21935 分
在线时间: 9946(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-25 16:09
因为:MD4由MB4,MB5,MB6,MB7组成,其中MB6,MB7是他的低字
            MD6由MB6,MB7,MB8,MB9组成,其中MB6,MB7是他的高字。
你给MD4赋值为6,其写入最低字中,也就是MB7中的值为6,其16进制代码为:16#0000 0006
由于MD4,与MD6存在交叉地址空间,因此此时的MD6的16进制代码为:16#0006 0000
接下来,你给MD6赋值4,因此4写入低字空间,MD6的16进制代码为 16#0000 0004,看见了没有,这个操作将MD4的低字MB6,MB7同时清零了。
因此,此时MD4的值为0,而MD6的值为4.
又由于你使用CMP >=R 指令,而MD4的值为0,因此其浮点数也为0,而MD6的值为4,其浮点数必定不为0,16进制4的浮点数应该为:5.60519e-045)因此,MD6的值始终大于MD4的值,能流不导通。
在此段程序中,楼主做了两个初学者极大的错误:
1、使用地址重叠,一般不是特殊需求应避免使用重叠地址,这可能导致正常数据被意外修改。
2、使用了浮点数比较,因为浮点数是近似值,因此使用浮点数比较可能导致一些意外情况。
Good Luck~
bjbyzh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bjbyzh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-25 16:55
高手好多
yegenfa
发帖数量: 112 个
工控威望: 271 点
下载积分: 532 分
在线时间: 348(小时)
查看yegenfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-28 10:40
多看多学
bocc
发帖数量: 590 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3331 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-28 18:58
4楼真高手,
hujiaqi
发帖数量: 12 个
工控威望: 131 点
下载积分: 3309 分
在线时间: 7(小时)
查看hujiaqi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-28 23:31
太厉害了....
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-29 19:03
引用第8楼lijun161818于2011-11-28 18:58发表的  :
4楼真高手,
绝对的高手
dys0318
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 717 分
在线时间: 53(小时)
查看dys0318的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-29 20:23
赞同高手
zsh340
zsh340
发帖数量: 1103 个
工控威望: 1293 点
下载积分: 18793 分
在线时间: 317(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-30 11:52
好像地址重复了吧。MD4包括MB4.MB5.MB6.MB7.而MD6包括MB6.MB7.MB8.MB9.
所以MB6  MB7两个重复了。西门子就是这点不好。一个MD就占用了32个M位。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
