yzr520
发帖数量: 100 个
工控威望: 215 点
下载积分: 911 分
在线时间: 12(小时)
查看yzr520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-27 11:56
因小弟初学PLC,所以请大哥大姐们帮看一下这个梯形图是否合理,可不可以这样驱动同一样线圈,我是想驱动Y020去控制步进驱动器的正反转的,驱动器是以通断来实现正反转的。我是想同一时刻只有Y000或者Y002有输出,所以可以驱动,但是不知这样是否合理。请指导
yzr520
发帖数量: 100 个
工控威望: 215 点
下载积分: 911 分
在线时间: 12(小时)
查看yzr520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-27 12:24
谢谢,那正转信号Y000和反转信号Y002输出如何只驱动一个线圈使其输出高低电平?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6672 个
工控威望: 38484 点
下载积分: 20858 分
在线时间: 9927(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-27 16:11
如果把两个梯级使用连线连起来,就避免了双线圈输出。
同时,如果连接了起来,就成了单按钮输出,缺陷在于应该使用上升沿,如LDP指令。
问题在于:单按钮起停只能表达两种状态,即输出与非输出,而楼主如果是正反转的话,那么加上停止的话就需要能表达三种状态,如果楼主不需要停止的话,那么该回路就可以了,但是这样的控制在实际的使用中有何意义?难道电机永远不需要维护?
使用计数器+比较指令就可以实现多种状态的控制。
以上!
Good Luck!
wangdaokuan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wangdaokuan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-27 19:21
我一般很少使用取反        觉得没什么用
刘建勇
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看刘建勇的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-28 09:26
学习了!
946821
发帖数量: 62 个
工控威望: 215 点
下载积分: 934 分
在线时间: 13(小时)
查看946821的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-28 19:39
只要连起来就好了啊
basicplc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看basicplc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-04-28 19:49
cvlsam讲得好详细,学识中
chuangbin
发帖数量: 60 个
工控威望: 209 点
下载积分: 667 分
在线时间: 159(小时)
查看chuangbin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-04-28 21:05
周建锋
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看周建锋的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-04-29 09:25
王睿
一切随意
发帖数量: 818 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31278 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-04-29 21:00
学习了
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 403 个
工控威望: 424 点
下载积分: 1370 分
在线时间: 37(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-04-30 12:30
看不明白那个取反在这里是起什么作用的
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 403 个
工控威望: 424 点
下载积分: 1370 分
在线时间: 37(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-04-30 12:30
看不明白那个取反在这里是起什么作用的
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
