引用第25楼幸运娃161于2011-12-04 14:43发表的  :
楼主想得有点多了。
用汇川的MD330系列变频器。一个电位器加一台变频器。变频器设定的参数不超过5个。完全可以达到你的要求。所谓的啥运算、卷径、统统的不需要你自己算。设定好PI两个关键的参数就好。
PLC可以省掉那是绝对的。
这个我也看过的,但是每换不同的卷径不同的时候,是不允许停机或者人工修正参数,或者在触摸屏上修改参数,这样他算出来的卷径是不太准确的,在只设定PI参数,在低速是没有问题的(线速度100米/分钟以下),可是我的要求是在(200米/分钟以上),P I 的值就有点麻烦,相应时间调快和增益都比较大,在大卷的时候波动比较大,小卷时候还可以,把响应时间调小增益减少时候,大卷时候比较平稳,在小卷时候的速度就跟不上。
我想还是不要去想用 PI  去做,这样在大卷和小卷时候所要求的PI值是不同的,除非这个值会跟随卷径的大少而改变。我看过很多变频器都没有这样的调节。
还有上几个楼上说用一个速度跟随,这个也不行,为何,因为这个跟随速度只能是给定卷径最大那时的速度,这个所起的作用不大。
