shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-11-24 01:10
以上是实例应用多年的方案,经多年使用稳定可行。
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-11-24 06:47
可以用汇川的MD330系列或者台达V系列的变频器,都带收放卷功能的,简单又实用,自己在PLC里编写比较困难,你的功底必须很深的。
zhtok
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhtok的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-11-28 16:00
HAO
简单又实用
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1997(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-11-29 08:59
用现成的收卷变频器吧。。。
zhangli019
发帖数量: 585 个
工控威望: 2466 点
下载积分: 2107 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-11-29 09:49
10楼11楼的建议都不错
给我一根杠杆,一个支点
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2652 点
下载积分: 9225 分
在线时间: 381(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-11-29 10:48
11楼方法i简单可行,支持!!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-12-02 17:41
引用第10楼阮子于2011-11-24 00:10发表的  :
要想保证张力平稳并且能随时按照产品及工艺的要求来调整放卷张力。用电位器检测张力反馈输入,PLC运算输出去控制变频器运行频率,现在很多高档一点的有收卷、放卷的设备都是这么做的,虽然这种方法控制的张力很平稳但是这种方法一是成本高,二是程序编写有点复杂,既要用到PID,也要用到卷径计算。不是一般人不易做到。如果系统不是复杂不妨用全自动张力控制器来控制放卷磁粉离合,这一方法也很不错。如果有条件的话控制器选择三菱的LE-40MTA,张力传感用三菱的LX-050TD磁粉离合器选用三菱的ZA-A或ZA-Y系列,配套使用的话效果很好的,在开机操作的时候只要设置好适合产品工艺要求的张力数值就行了。如是觉得上面的配置成本高了那选择纯国产的也能控制,但是可能效果没有那么好,看你自己的实际情况定了。
楼上,用磁粉的成本还要高,一个磁粉控制器的都要几千,一个磁粉离合器也要几千,整套系统要过万,而且在大卷和小卷时候张力是不同的,还有要考虑在中途断电停机的情况,料卷大小不同的情况,这个在一个智能系统中需要手动调节的参数比较多,而且都是模拟量控制,磁粉过几年都要维修,比较麻烦。
浮动辊控制,只要模拟量输入和输出就可以控制变频的开卷速度,模拟量成本才不过一千左右,加上变频器、电机 也不过3千多,现在就是不知道如何去运算,PID控制,可是要根据机台的速度调节PI的值,还有自动换卷时候也不好调,卷径的计算如何做呢,有人知道吗?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 1220 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-12-02 18:29
如13楼所说,能满足要求的话,用带卷径计算的变频器就可以了,一放一收。
保持每天一点小进步足矣。。。
y.yji
发帖数量: 72 个
工控威望: 163 点
下载积分: 3198 分
在线时间: 66(小时)
查看y.yji的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-12-02 20:00
是的用汇川的很好,我也刚刚用过。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-12-03 08:23
引用第19楼wsir123于2011-12-02 18:29发表的  :
里面要设置的参数太多,而且我只要放卷,材料也经常会更换的,材料厚度、张力不同,很难用带卷径的变频器来用。
现在就是运用什么算法来运算放卷的速度
QQ:84818626
电话:18923140420
gk1234
有反馈,才控制
发帖数量: 122 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8943 分
在线时间: 204(小时)
查看gk1234的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-12-04 08:51
用主机速度做基准,加上用电位器反馈进行PID运算后的结果,控制放卷速度
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-12-04 11:30
引用第21楼rockyhuo于2011-12-03 08:23发表的  :
设置表面看很多其实不不多,如果对张力要求不是很高的话,不要管材料的厚度,只要线速度,浮动辊用气压控制来实现张力的控制。假如最大直径等要经常变动加个触摸屏来修改也很方便。
