有关伺服电机的问题
陈大围
工控新人,还请多多指教
843 个
1161 点
9103 分
在线时间: 1873(小时)
查看陈大围的
发表于: 2011-11-21 21:38
三相交流伺服电机,要改变它的旋转方向,我知道是要改变驱动器里面相对应的参数值,但三相交流异步电机要改变其转向,只要调换两根相线就行,就不知道三相交流伺服电机也同样调换其两根相线,不知道会出现什么现象?知道的就来说一下啦,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
xunxian0088
查看xunxian0088的
发表于: 2011-11-21 21:45
驱动器会出现报警的。
xiaoyan88
387 个
6840 点
4731 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2011-11-21 21:56
自己试下 可以有可能 不可以也又可能 伺服电机看什么品牌
xiesensheng
23 个
125 点
752 分
在线时间: 111(小时)
查看xiesensheng的
发表于: 2011-11-21 22:02
有编码器时刻监控着电机,你说它还能怎么样?
huosang
214 个
345 点
7164 分
在线时间: 126(小时)
查看huosang的
发表于: 2011-11-21 22:15
不要试吧,常用电机是以两相流入一相出设计,而伺服电机不是这设计的
dmh
让理想和现实一起飞
1486 个
4562 点
7740 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2011-11-22 08:48
伺服电机的接线是固定的,更换驱动器是要报警的,要更换方向1;驱动器里设置电机的旋转方向参数,2日系伺服使用脉冲+方向控制方式可以在程序命令改变方向
不断向前
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
182 个
5091 点
12555 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2011-11-23 10:41
U V W三想一根接错伺服都会发生报警,他的方向取决的控制方式,如果是速度模式,改变电压就可以改变方向,正电压就正转,负电压就反转,如果是位置模式,那就是脉冲+方向了。
下载积分:+2(陈大围) 热心助人
南科自动化设备维修中心
18666449248
zhumen
143 个
266 点
1170 分
在线时间: 105(小时)
查看zhumen的
发表于: 2011-11-23 10:50
路过学习
leowangfeng
134 个
314 点
3594 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的
发表于: 2011-11-23 10:52
对,楼上正解
sunrisk
302 个
461 点
1231 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的
发表于: 2011-11-23 22:33
电机会震动,伺服会报警
张海川
152 个
328 点
15977 分
在线时间: 229(小时)
查看张海川的
发表于: 2011-11-23 23:03
我用松下的A5系列伺服试过此种情况,伺服电机不转而且会有振动有高频声音,伺服接线一定要按说明书正常接线,避免出现不必要的异常情况
六月半夏
热爱工控行业...
175 个
1498 点
11460 分
在线时间: 144(小时)
查看六月半夏的
发表于: 2012-03-23 12:31
会报警
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
有关伺服电机的问题
