认真
电机,热继电器一起烧
4
5
Pages: 3/5 Go
百渡
135 个
285 点
1747 分
在线时间: 161(小时)
查看百渡的
24楼
发表于: 2011-12-15 13:12
先检查机械传动部分是否流畅,有无卡阻,再检查空开、接触器、热继、电机线、接线柱、电机。还发现不了问题,请通电测量电压、电流,通断几次,认真观察,问题总会出现。
zshzqq
查看zshzqq的
25楼
发表于: 2011-12-15 14:15
可能有接触不良现象,工作时造成的缺相,在工作时分别测相电流,才1A的电流,因该是不可能轻易烧毁的。在电机上增加温度保险后再测试。
陈新宇
65 个
190 点
7596 分
在线时间: 169(小时)
查看陈新宇的
26楼
发表于: 2011-12-15 14:39
把接触器换成固态继电器
zmy450365
超越梦想
764 个
5312 点
15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
27楼
发表于: 2012-02-02 21:00
估计有缺相的现象;因为1.1千瓦电动机缺相也运行的
陈小辉
13 个
110 点
1477 分
在线时间: 42(小时)
查看陈小辉的
28楼
发表于: 2012-02-02 21:20
1、机械部分有问题,因频繁起动,不易测电流,一般只能初步判断
2、电机是否有质量问题
3、热继电器是否型号小了,可装大一个型号的
wananjushi
万安居士
813 个
5759 点
11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
29楼
发表于: 2012-02-03 15:25
建议检查一下机械部分,也可能电路有故障,检查电压,电流。
wananjushi
dj19890525
8 个
127 点
794 分
在线时间: 1(小时)
查看dj19890525的
30楼
发表于: 2012-02-03 17:56
看看你的电机线可接错了,还有可能启动电源过大
bmw030
504 个
2633 点
7249 分
在线时间: 416(小时)
查看bmw030的
31楼
发表于: 2012-02-03 19:18
电机拆开看,缺相还是过载
ytmsymlf
我知道我的努力有一大半是没有用的,但是我却不知道究竟是哪一半
141 个
264 点
25761 分
在线时间: 116(小时)
查看ytmsymlf的
32楼
发表于: 2012-02-03 20:41
应该和频繁启动有关
真奇怪,你吸进去了那么多的勇气,吐出来的却都是叹息
查看984487471的
33楼
发表于: 2012-02-03 21:15
lfpyxl
76 个
263 点
770 分
在线时间: 648(小时)
查看lfpyxl的
34楼
发表于: 2012-02-06 20:33
应该和频繁启动有关
jiabo128
5 个
115 点
703 分
在线时间: 2(小时)
查看jiabo128的
35楼
发表于: 2012-03-08 18:38
4
5
Pages: 3/5 Go
电机,热继电器一起烧
