关税
电机,热继电器一起烧
4
5
Pages: 1/5 Go
工控康
88 个
221 点
941 分
在线时间: 65(小时)
查看工控康的
发表于: 2011-11-21 09:04
公司机床内有个转盘分度电机,频繁启动,15秒一次,电机额定电流1.2A ,前天电机和热继电器一起烧了,然后换了一个相同的电机,昨天电机和热继电器又一起烧了,热继电器电流调至1.2A。电机烧毁后电机很热。没有过载,缺相现象,求帮助
新人一个 谢谢大家的帮助
点上看风景
查看点上看风景的
发表于: 2011-11-21 09:55
应该和频繁启动有关
工控康
88 个
221 点
941 分
在线时间: 65(小时)
查看工控康的
发表于: 2011-11-21 10:07
相同的机子有五台,其他机子都是好好的,就那一台烧,机床才刚满一年
新人一个 谢谢大家的帮助
三门小子
23 个
194 点
2938 分
在线时间: 104(小时)
查看三门小子的
发表于: 2011-11-21 10:10
应用电流过载继电器
雪花飘飘
2456 个
2054 点
6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-11-21 10:46
请楼主检查机械部分引起的过载烧毁电机。
guyu0412
查看guyu0412的
发表于: 2011-11-21 11:19
保护电路啊有问题,一般电机太热,会保护的
琴岛工控
414 个
2652 点
9225 分
在线时间: 381(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2011-11-21 11:38
建议检查一下机械部分,也可能电路有故障,检查电压,电流。
历经生死方能看透红尘!
191 个
326 点
3742 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的
发表于: 2011-11-21 12:39
努力!
历经生死方能看透红尘!
191 个
326 点
3742 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的
发表于: 2011-11-21 12:46
作为频繁启动电气元件,我们都知道在启动那一瞬间电流最大。估计可能热保护滴质量问题吧,本人也是新手。如果有不对,请大家指点。 互帮互助,共同进步。
努力!
fengxisong
172 个
377 点
1499 分
在线时间: 128(小时)
查看fengxisong的
发表于: 2011-11-21 13:12
分度电机最好买进口的 ,不要修了。
fengxisong
172 个
377 点
1499 分
在线时间: 128(小时)
查看fengxisong的
发表于: 2011-11-21 13:15
还有从头到位检查你的线。是否有断是非断的现象,和螺丝端子松了。等等,你的热继不是1.2了,因为他频繁启动调大点。启动电流很大的。调到1.6以上试一下。
fengxisong
172 个
377 点
1499 分
在线时间: 128(小时)
查看fengxisong的
发表于: 2011-11-21 13:16
注意你的接触器,拆开看看,是不是里面的触电有无烧坏的现象。
4
5
Pages: 1/5 Go
电机,热继电器一起烧
