tantjf
发帖数量: 147 个
工控威望: 221 点
下载积分: 686 分
在线时间: 2(小时)
查看tantjf的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2008-09-03 15:57
就这么接单吗
胡蓦然
发帖数量: 239 个
工控威望: 285 点
下载积分: 494 分
在线时间: 66(小时)
查看胡蓦然的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2008-09-07 21:02
没有这么简单吧?
taishan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看taishan的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2008-09-13 23:27
应该没这么简单吧
工控我的
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看工控我的的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2008-09-15 09:12
请楼主 详细说明一下
魔鬼小子
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看魔鬼小子的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2008-09-16 16:47
感觉被忽悠了.原理清楚,请问电容用多大?负载情况如何?
raoyong168
发帖数量: 35 个
工控威望: 195 点
下载积分: 597 分
在线时间: 13(小时)
查看raoyong168的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2008-10-05 14:10
楼主,详细说明一下电容的选则,以及功率等
luo76
发帖数量: 1485 个
工控威望: 1627 点
下载积分: 117415 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2008-10-29 19:41
能否详细说明一下
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 2008-10-30 20:53
这样就可以了呀, 你把三相电看得太简单了,
golddeer1234
发帖数量: 33 个
工控威望: 183 点
下载积分: 645 分
在线时间: 25(小时)
查看golddeer1234的 主题 / 回贴
68楼  发表于: 2008-10-31 08:17
什么,意思
golddeer1234
发帖数量: 33 个
工控威望: 183 点
下载积分: 645 分
在线时间: 25(小时)
69楼  发表于: 2008-10-31 08:26
做一个三个绕组的变压器,一个绕组为A相,同时,余下两个绕组,一个绕组的异名端串一电容后与A相绕组的同名端相接,该接点定为中性点,绕组的同名端直接作为C相输出(由电容实现移相60度,即得到180+60=240度的C相),另一个绕组的异名端与中性点直接相接,同名端作为B相输出(由电容实现移相60度,即得到180-60=120度的B相)。。
由于电容的移相角由负载电流决定,所以最终的电路还需要作些处理,有几种方式:
1. 后面接一个三相变压器作为缓冲输出,已稳定三相负载;
2. 使用容量足够大的电容,可保证负载电流在一定范围内以变化时对相移的影响不大;
3. 使用接成星形的三个平衡电阻,此方式最简便,但效率最差,电阻消耗了很大一部分电功率但我们用三相电的目的,就是想增大设备容量,提高设备出力;单相电改为三相电后,功率是没有办法上升的,虽然能出三相电,但达不到三相电的出力但我们用三相电的目的,就是想增大设备容量,提高设备出力;单相电改为三相电后,功率是没有办法上升的,虽然能出三相电,但达不到三相电的出力
jcjjcj
发帖数量: 219 个
工控威望: 327 点
下载积分: 445 分
在线时间: 73(小时)
查看jcjjcj的 主题 / 回贴
70楼  发表于: 2008-11-05 06:52
说详细点啊
许剑锋
诚心向各位大侠们学习
发帖数量: 101 个
工控威望: 202 点
下载积分: 721 分
在线时间: 71(小时)
查看许剑锋的 主题 / 回贴
71楼  发表于: 2008-11-09 18:41
头一次听说,没试过,下载下来看看,先谢楼主啦
三人行必有我师,虚心向所有的工控人学习、交流。
