人生
三菱PLC故障请教
Pages: 3/3 Go
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
341 个
494 点
3233 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
24楼
发表于: 2011-12-06 12:11
24V有,输入点全部不亮,是里面的一个限流电阻坏,用万用表量体积比较大得那个电阻,(原来有一个保险管现在没有)一端和COM口相连,一般阻值在500-1000欧以下.每个点20MA电流,用欧姆定律也大楷计算出限流电阻的阻值。原来的plc 有一个保险管直接换掉,上面有电流表示
锁螺丝机
longkeming
341 个
494 点
3233 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
25楼
发表于: 2011-12-06 12:14
三菱PLC 是没有S/s点,台达才有
锁螺丝机
joan
stronger and stronger!!!
212 个
238 点
1073 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的
26楼
发表于: 2011-12-06 14:10
换个电阻再测一下
Stronger
lixiangnse
100 个
231 点
3497 分
在线时间: 24(小时)
查看lixiangnse的
27楼
发表于: 2011-12-06 19:29
应该可以修复的
机修仔
92 个
211 点
995 分
在线时间: 23(小时)
查看机修仔的
28楼
发表于: 2011-12-06 21:29
学习了!碰到了一定留意
tty
支持国货,少说多做。
287 个
490 点
13912 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的
29楼
发表于: 2011-12-06 22:41
回路不通,有问题
yjx5355
68 个
183 点
1298 分
在线时间: 82(小时)
查看yjx5355的
30楼
发表于: 2011-12-07 05:08
qiaobusi
查看qiaobusi的
31楼
发表于: 2011-12-08 15:15
学习学习103
qiaobusi
查看qiaobusi的
32楼
发表于: 2011-12-08 15:16
学习学习104
Pages: 3/3 Go
三菱PLC故障请教
