电脑
接地线与电机线之间有电压,电气高手请进
Pages: 2/3 Go
huosang
215 个
345 点
7163 分
在线时间: 128(小时)
查看huosang的
12楼
发表于: 2011-11-11 22:34
如是漏电开关,就错把工作零线当做接地,这是老师傅常出的毛病,否则电缆漏电.
huosang
215 个
345 点
7163 分
在线时间: 128(小时)
查看huosang的
13楼
发表于: 2011-11-11 22:38
屏蔽线接地,不会引起开关断电,只有真真漏电才会
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
14楼
发表于: 2011-11-11 22:47
你的接地没有独立吗?LZ
huosang
215 个
345 点
7163 分
在线时间: 128(小时)
查看huosang的
15楼
发表于: 2011-11-11 22:54
我们的工作零与保护接零接地完全分开,进入现场,部分漏保又有工作零线,
lizhongxv
摸索者
291 个
460 点
9877 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
16楼
发表于: 2011-11-11 23:12
那应该是接地线与相线间有短路。如果地线接地良好,地线与相线间不只1.9V,应该200多伏。
胡骄阳
253 个
3019 点
1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
17楼
发表于: 2011-11-11 23:51
如果楼主的空开是漏电保护型的,那13楼的师傅可能就正解你的问题。我们公司有台机就出现过不定时跳闸的故障,一直找不到故障的根源,打雷闪电时就跳得厉害,有时好几个星期正常,后来终于发现是主机和辅机的的电源搞错了一条线,接回来后,这个怪现象就排除了。
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
182 个
387 点
89180 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
18楼
发表于: 2011-11-12 06:28
支持10楼
a2103
珍爱生命,远离领导
305 个
462 点
1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
19楼
发表于: 2011-11-12 08:31
我们的都是变频器接地都是悬空的
kz1566
143 个
267 点
8437 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
20楼
发表于: 2011-11-12 17:43
变频器屏蔽如果不悬空的话的确会造成空开跳闸,我们这就出现过这种情况。如果跳的是总电源而又是带漏电的话,就可能是灵敏度过高。
guoshihua
220 个
381 点
1712 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的
21楼
发表于: 2011-11-12 17:47
学习了
qrklove
478 个
733 点
2197 分
在线时间: 485(小时)
查看qrklove的
22楼
发表于: 2011-11-12 18:45
电缆有破损的地方,绝缘不好
hmq
查看hmq的
23楼
发表于: 2011-11-12 20:30
路过 见识一下
Pages: 2/3 Go
接地线与电机线之间有电压,电气高手请进
