  • 3
  • Pages: 1/3     Go
jx_einstein
发帖数量: 849 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2609 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-10 22:33
最近在外调试,碰到一点情况,大家帮忙分析下
调试一电控柜,前2天好好的,后期突然就启动变频电机,空开就跳了,几次都这样,查线,电机U,V,W没短,没问题,后来查到,电控柜电机的电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压,接地线是接在电控柜背板上的.短开接地线后,就正常了.
大家调试的时候,有没碰到这种问题?
电缆屏蔽层的接地和U,V,W有1.9V左右的电压是怎么来的?有可能是开关电源或是变频器引起的?
tty
支持国货,少说多做。
发帖数量: 287 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13912 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-10 22:38
好像是感应电。
  • 下载积分:+1(xqx666) 感谢分享
  • 下载积分:+3(jx_einstein) 热心助人
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2837 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-11-10 23:42
    接地线是接的中性点吗?接地就是起消除感应电的作用。可以测一下地线和零线之间的电阻看看
    ccy5156
    虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
    发帖数量: 911 个
    工控威望: 1401 点
    下载积分: 1785 分
    在线时间: 152(小时)
    查看ccy5156的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-11-11 01:09
    支持2楼
  • 像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
    jx_einstein
    发帖数量: 849 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2609 分
    在线时间: 860(小时)
    4楼  发表于: 2011-11-11 09:32
    接地线是屏蔽层接地,一边是电机的外壳,一边是电柜.
    阮子
    发帖数量: 620 个
    工控威望: 4416 点
    下载积分: 5547 分
    在线时间: 250(小时)
    查看阮子的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-11-11 10:10
    我前段时间也听同事说过这种情况,电缆屏蔽层的接地和U,V,W有30V左右的电压,直接就影响到收卷的纠编了。当时也想不明好电压是从什么地方来的。有没有高手分析一下啊???
    jx_einstein
    发帖数量: 849 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2609 分
    在线时间: 860(小时)
    6楼  发表于: 2011-11-11 10:37
    两端接线的话 很可能会使地线形成环路从而产生环流而出现地线上的电压降,若地线有电压降则可以说明地线在某个点不为零,或是负值 或是负值;如果作为参考点的“地线”的电位都不为“零”,则任何点对地电压也会受其影响。 建议采用单点接地(即拆除电机外壳端)。
    明白,伺服电缆的接线,说明书上图示不是:接地线是屏蔽层接地,一边是电机的外壳,一边是电柜.
    张家港市
    发帖数量: 342 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 2552 分
    在线时间: 68(小时)
    查看张家港市的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-11-11 10:41
    啊是将电机外壳端不要接地吗,什么是拆除电机外壳端
    techo
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 1314 分
    在线时间: 117(小时)
    查看techo的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-11-11 12:47
    正常的感应电,变频器就是干扰源头
    hubin1620
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看hubin1620的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-11-11 15:15
    我们公司的变频器接地一般只接电机侧,柜内在根部悬空,不接,两边都接地变频器经常报警
    aoouang
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 2897 分
    在线时间: 105(小时)
    查看aoouang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-11-11 16:47
    我在外调试多年了,我想应该是你的接地线没有接好,或者是你的柜体的接地没有达到标准,造成接地电阻太大,所以才会形成1,7V的电压存在,如果可靠接地的话,就不会有这种现象,而且屏蔽线的外层屏蔽层也必须与柜体的接地体可靠连接,电机端与现场的屏蔽线也必须与电机的外壳和设备基础可靠接地。就能完全消除变频器,直流调速器,大功率用电设备,频繁起动设备,电焊机等最容易造成干忧信号源。
  • 绿色的微笑
    kz1566
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 8437 分
    在线时间: 71(小时)
    查看kz1566的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-11-11 22:17
    支持10楼,变频器端接地应该悬空。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
