睡眠
主站模块
钶潜
28 个
154 点
826 分
在线时间: 37(小时)
查看钶潜的
发表于: 2011-11-10 15:24
QJ61BT11N模块老是报错亮红灯,
DA——DA,DB——DB,SLD——SLD,DG——DG。
这是为什么呢?
tuanailing
精细出真功
562 个
2254 点
1936 分
在线时间: 428(小时)
查看tuanailing的
发表于: 2011-11-10 16:16
灌个空程序看,如果灌空程序后,再复位,模块不报警的话,就是你程序设置有问题了,还是一样是灯亮的话, 在软件上有个系统监视,上面能读到每个模块的状态,包括模块报错代码都有,到时候报代码给我我给你解释
做工控,做人生
钶潜
28 个
154 点
826 分
在线时间: 37(小时)
查看钶潜的
发表于: 2011-11-10 16:24
灌了个空的就变成一闪一闪的了,没有错误代码的
不是PLC CPU报警,是QJ61BT11N主站模块报警。
gumeng
学无止境
940 个
2385 点
5824 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2011-11-10 16:40
是不是电源电压的缘故。我只是猜测。勿怪!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
钶潜
28 个
154 点
826 分
在线时间: 37(小时)
查看钶潜的
发表于: 2011-11-10 17:11
不怪不怪,不是电源的问题了,现在知道了是设定的问题了
joan
stronger and stronger!!!
212 个
238 点
1073 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的
发表于: 2011-12-05 16:25
学习
Stronger
yuchong
KEEP MOVING
80 个
154 点
1004 分
在线时间: 74(小时)
查看yuchong的
发表于: 2011-12-05 21:16
要设定站号。通信频率等。
主站模块
