认真
请教一个问题,不知道什么原因?
tjdsllq
查看tjdsllq的
发表于: 2008-04-21 18:49
用组态王和智能仪表进行通讯(采集测量值),结果发现组态界面上的读数响应非常慢
举个例子:假设现在组态界面上流量的读数是20,仪表读数也是20,某一时刻仪表读数变为30,但组态界面上的读数还是20,过3分钟左右才是30,这是什么原因?请高手解答
会不会和机子的内存小有关?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-04-22 09:33
应该和以下情况有关系:
1,组态王本身的反应速度
2,电脑的硬件
3,通讯延迟
4,仪表反馈延迟
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yjp-gyl
忙里偷闲
551 个
289 点
2284 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2008-04-22 10:28
杨站长说的愿意比较全面,但是根据本人了解,
1,组态王本身的反应速度 应该不会,之前做过的工程没有出现这么长的反应时间.
2,电脑的硬件 有一定的可能性,但是组态王运行的条件,一般的电脑配制都可以达到,如果是单机运行的,硬件的可能性比较小.
3,通讯延迟 组态王有地方设定采集数据的刷新速度,修改一下,时间设定短一些.
4,仪表反馈延迟 可以直接用仪表测量仪表的输出信号,看是否有延迟的情况
5,补充一点,传输信号的电缆是否用的是标准合格的屏蔽电缆?
同心同德,共建家园
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2450 个
1814 点
85529 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的
发表于: 2008-04-22 14:40
电脑的速度应该不会是主要原因,应该是软件的问题.
请教一个问题,不知道什么原因?
