cdtyyang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cdtyyang的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-11-12 22:27
只坏一路,是因为电机换向电流增大超过PLC继电器负载所致。一般PLC输出都要外接中间继电器。
baqqqqje
发帖数量: 129 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 264(小时)
查看baqqqqje的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-11-12 22:47
加下二极管
baqqqqje
发帖数量: 129 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 264(小时)
查看baqqqqje的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-11-12 22:51
我说一定是继电器的PLC  你加一个二极管就可以解决了
baqqqqje
发帖数量: 129 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 264(小时)
查看baqqqqje的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-11-12 23:01
错了  你那是交流的电机啊 我还以为是直流的电机呢 加继电器中转一下吧
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 426 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-11-13 09:59
扩大继电器容量才是硬道理啊!
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 911 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 1785 分
在线时间: 152(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-11-13 11:16
学习了
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
kz1566
发帖数量: 143 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8437 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-11-13 14:38
PLC的输出可以带小功率的电磁阀和指示灯之类的,如果是直流负载的话要加续流二极管,交流就加阻容吸收.
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-11-13 17:01
带电机一定要带继电器,普通继电器或固态继电器都可以,电机可能会堵转,电压太低,或漏电,短路,过负载等现象出现,如果没有扩容,是很易出问题的
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-11-13 17:19
1、三菱继电器交流220,额定是60VA,
2、电容充放电电流对触点上海非常大
weichangye
发帖数量: 210 个
工控威望: 367 点
下载积分: 3198 分
在线时间: 323(小时)
查看weichangye的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-11-13 19:58
分析一下当时情况,应该是正传,马上反转,这时反转是带载起车,电流要比空载大几倍。
wanggt
发帖数量: 136 个
工控威望: 277 点
下载积分: 992 分
在线时间: 107(小时)
查看wanggt的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-11-13 20:46
正转切换到反转时应停止一会在反转,你的情况是正转突然停下到反转时要经过制动在反转这样制动时电流过高烧坏的
dgredboy
发帖数量: 250 个
工控威望: 344 点
下载积分: 805 分
在线时间: 32(小时)
查看dgredboy的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-11-14 09:29
正反转时冲击电流造成的。最好加个中间继电器了!!!
