  • 3
  • Pages: 1/3     Go
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 578 个
工控威望: 8245 点
下载积分: 13787 分
在线时间: 623(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-07 13:45
实际需要的气流量大于空压机的输出气流量,想用变频器控制空压机的主电机,当压力达到设定后降低空压机转速,
不知道能不能做,能不能达到节电的目的,
空压机是螺杆式的
请各位能给点意见
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-07 13:58
可以达到节能效果,不过节能效果跟你的用气量有关系,如果空压机空载时间长可以搞搞,如果空载时间短就没有意义了。毕竟改造投资与回报得算算看。
  • 下载积分:+5(king125)
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    seeyou
    发帖数量: 237 个
    工控威望: 5644 点
    下载积分: 7708 分
    在线时间: 261(小时)
    查看seeyou的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-11-07 14:00
    如果你的空压机启动非常频繁,而且电机功率也较大的话,采用变频器控制还是有节能的效果的
  • 下载积分:+5(king125)
    fei1436
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 1385 分
    在线时间: 149(小时)
    查看fei1436的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-11-07 14:07
    可以的
  • 下载积分:+5(king125)
    llllll
    学无止境
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 2318 点
    下载积分: 1462 分
    在线时间: 133(小时)
    查看llllll的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-11-07 15:22
    完全可以
  • 下载积分:+5(king125)
    cs_luo
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 1740 分
    在线时间: 231(小时)
    查看cs_luo的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-11-07 15:35
    不知道能不能做,能不能达到节电的目的,
    空压机是螺杆式的
    首先楼主的实际用气量大于空压机产气量,也就是说如果你得供气量负载稳定的话,你的空压机是会一直在满负载工作状态,基本上很少会有压力到达的机会的。那么这个状态下加变频器节能没有什么效果的。只会增加的成本。
        如果你的需要气量小于空压机的产量30%以上考虑增加变频器节能才有适合经济价值。
  • 下载积分:+5(king125) 热心助人
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
  • 电控技术服务
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8191 个
    工控威望: 10564 点
    下载积分: 21536 分
    在线时间: 3224(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-11-07 16:03
    楼上正解,只有空压机的卸载时间达到一定比例,变频改造才有效益的。
    wwcwwc
    发帖数量: 3353 个
    工控威望: 3204 点
    下载积分: 70978 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-11-07 16:06
    早些年,我尝试着给英格索兰40立方机螺杆空压机加过变频器,具体变频器选择的功率是280KW(深圳伟创的)+4~20mA压力传感器进行恒压供气。变频器当时设置最低频率为38HZ,后来调整到35HZ(主要考虑电机在低速时机头处的油循环冷却问题)。没有最往下调频率。主要感觉输出压力比较稳定,同时可以降低能耗。
  • 下载积分:+5(king125)
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 578 个
    工控威望: 8245 点
    下载积分: 13787 分
    在线时间: 623(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-11-07 19:03
    谢谢 以上各位
    实际使用时是两台空压机同时开的,输出的流量就比实际用量大了,
    想用一台变频器控制其中一台,
    还想问下,空压机是22千瓦的,改选多大的变频器,改造中还有什么要特别注意的吗
    阮子
    发帖数量: 620 个
    工控威望: 4416 点
    下载积分: 5547 分
    在线时间: 250(小时)
    查看阮子的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-11-07 19:40
    变频器功率跟电机的功率匹配一般都问题不大。一台是工频运行一台是加变频动行。如何让气压到达设定值后,工频动行的那一台空压也能有一个休息时间,这是一个应该要注意的地方。毕竟让空压机长时间的运行寿命会大打折扣的。
    ybcc
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看ybcc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-11-07 19:42
    你现在空压机流量小于实际使用流量 空压机一直处在满负荷运转 加变频器会加大耗电量的 变频器本身也是负载的
    情缘惜水
    工控永无止境
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 1078 分
    在线时间: 38(小时)
    查看情缘惜水的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-11-07 20:16
    可以我那也用的变频
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
