whangchuang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看whangchuang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-05 10:31
请问高手 我在编写 stl指令的时候。
从一个状态转到另一个状态。Y1在这两个状态都有输出。
在状态过度的时候。Y1会保持吗?
也就是说 Y1在一状态有输出。
在转到另一个状态的时候Y1也有输出。
其中在跳转的中间过程中 Y1  也会保持输出吗?
1120795098
发帖数量: 693 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1008(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-05 12:44
看你需不需要保持它了。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1996(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-05 15:45
一直通
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1996(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-05 15:57
你可以在这个状态里用ld y1 inc d0后立即转入下个状态。再用ld m8000 out y1;ld y1 inc d0后立即转入下个状态。。看看D0的值。你就会清楚了。。。。
whangchuang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2011-11-05 16:12
先谢谢大家!
whangchuang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
5楼  发表于: 2011-11-05 16:29
三楼的高手,可以给我梯形图看看吗?不胜感谢!
向钱冲
发帖数量: 279 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4644 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-05 19:08
我也是新手出不太懂, 此图Y1在S20时有输出转S21后无输出,S21中Y2输出,转S 22 后假如没有RST Y2,那么Y 2不伦在哪个状态一直保持输出。
whangchuang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2011-11-06 14:34
谢谢高手。我看看哈。
whangchuang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
8楼  发表于: 2011-11-06 16:18
向钱冲同志。我去实验室做了下。你给了我不小起示。谢谢。在前一个状态用了SET,后一状态如果没有用复位它。则它一直保持。KYY80是高手。不过我输不进去程序里去。就是INC不知道怎么输进去。梯形图的话。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-06 17:39
如果是:
STL    S20
OUT      Y1
OUT    TO    K20
LD   T0
SET   S21
STL    S21
SET   Y2
当S20向S21转换时,S20变为不活动步(S20无输出)
,s21变为活动步,即Y1变为OFF      Y2变为ON,如果想让Y1 一直有输出只要把OUT  Y1   改为SET Y1 就可以了,像SET  Y2 一样,这样无论转移到哪一步Y1 都为ON   ,想Y1  为OFF的话在程序里加一个RST   Y1 就可以了,这也就是不在程序里加RST  Y2
,Y2 一直为ON的原因。
