人生
大功率除尘风机的启动方式。
Pages: 2/2 Go
guoshihua
220 个
381 点
1712 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的
12楼
发表于: 2011-11-15 21:25
学习 最好用星三角启动 空开用160A
kz1566
143 个
267 点
8437 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
13楼
发表于: 2011-11-15 22:08
原则上15KW以上的就要降压启动,如果堵转转矩不是很大用星三角没有问题.热继电器的整定电流1.2倍于电机额定电流,正常的话不会在启动过程中动作,建议更换.至于100KW以上的电机可以用两个互感器组成不完全星形测量的电流用作热继电器保护,很好用.空开用160A的,保证可靠性.
supermax
575 个
2540 点
3830 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
14楼
发表于: 2011-11-15 22:57
我见到饲料厂的冷却除尘的22KW是星三角的,空开也是100A,1995年用到现在了。
泰兴一电
查看泰兴一电的
15楼
发表于: 2011-11-16 08:02
我见到饲料厂的冷却除尘的22KW是星三角的,空开也是100A,1995年用到现在了。只有1台22W当然可以啦,但2台空开嫌小写
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
16楼
发表于: 2011-11-16 09:04
楼主要是我,我会建议老板买软启动器!这种空开可以选小一些,对电网的冲击也小一些!
Pages: 2/2 Go
大功率除尘风机的启动方式。
