关税
1250KVA的变压器,可以承受多少个安培?
Pages: 2/2 Go
lhwo9958
38 个
169 点
692 分
在线时间: 19(小时)
查看lhwo9958的
12楼
发表于: 2011-10-28 21:28
一般设置为你的电流安培数*1.22~2的倍数。就是你要使用变压器的容量。
yumingming
69 个
85 点
3692 分
在线时间: 35(小时)
查看yumingming的
13楼
发表于: 2011-11-01 05:58
计算以后是每相的承受电流吗?
gaohongjin52
查看gaohongjin52的
14楼
发表于: 2011-11-03 15:28
功率÷输出电压÷1.732=输出电流这是三相的电流,要是单项的就是 功率÷输出电压
szz987
孤家寡人
768 个
1502 点
89032 分
在线时间: 488(小时)
查看szz987的
15楼
发表于: 2011-11-03 17:48
100kw大约15A
szz987
孤家寡人
768 个
1502 点
89032 分
在线时间: 488(小时)
查看szz987的
16楼
发表于: 2011-11-05 17:37
00kw大约150A
大空间
109 个
357 点
3008 分
在线时间: 65(小时)
查看大空间的
17楼
发表于: 2011-11-05 21:27
14楼搞错了吧,
功率/输出电压/根号3=单相电流
功率/输出电压=三相电流
1250 /0.4=3125 三相
1250 /0.4 /1.732 =1804 单相
浪头
116 个
227 点
1262 分
在线时间: 139(小时)
查看浪头的
18楼
发表于: 2011-11-05 22:08
我的习惯算法是:容量乘以0.8等于功率再乘以1.9约等于电流1900A
hexiangjin
查看hexiangjin的
19楼
发表于: 2011-11-06 11:30
楼上各位都对,但最重要的是功率因数,这个和实际使用时功率因数有关的。
zhang456
遇到困难,总是说,我能行!遇到失败,总是想,再来一次!别人有
149 个
1058 点
8482 分
在线时间: 297(小时)
查看zhang456的
20楼
发表于: 2011-11-06 12:10
没事,你就超容量用吧。让它用到2500A可以。不过要老大同意的,烧了不负责的哦。还要多装几个风扇对着吹。我1600KVA的用到3000A-3500A
zhumen
143 个
266 点
1170 分
在线时间: 105(小时)
查看zhumen的
21楼
发表于: 2011-11-07 07:12
学习一下了啊
kz1566
143 个
267 点
8437 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
22楼
发表于: 2011-11-07 21:12
1800A左右还要考虑铜损铁损。变压器可以过载百分之三十,但只能应急用用,长时间过载会损害变压器的寿命。
[ 此帖被kz1566在2011-11-07 21:46重新编辑 ]
huosang
214 个
345 点
7164 分
在线时间: 126(小时)
查看huosang的
23楼
发表于: 2011-11-07 22:35
用正弦和余弦算一电压与电度角的关系就知道为啥是根号3
Pages: 2/2 Go
