  • 3
  • Pages: 1/3     Go
fdw1900
发帖数量: 94 个
工控威望: 230 点
下载积分: 980 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-25 19:55
  今天用一个2048线的增量型编码器与F2N 三菱PLC做了个实验,编码器电源就接PLC地24V电源,A相接X0,B相接X1,用C252计数器计数,旋转编码器时,C252没动作,就想拆下编码器的线看下错了没有,没想到刚拆下X1就是B相,计数器动了,愿来不用转动编码器,就用B相间断接触X1,计数器就动作,一直接触不计,转动编码器也不计,那位大侠能告诉小弟原因,不胜感谢。B相接入X1,X1的灯一直亮,是不是编码器有问题        ,新传了图,  高手进来指点下。
[ 此帖被fdw1900在2011-10-28 16:00重新编辑 ]
fei1436
发帖数量: 203 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 149(小时)
查看fei1436的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-25 20:12
你接的是 双向计数器
另外看你接的线也要用相应的高速计数器
应该该成C251吧
2N的我也不太熟悉
但1N的就是C251
fdw1900
发帖数量: 94 个
工控威望: 230 点
下载积分: 980 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-25 21:41
C251也不行
ring0087
发帖数量: 39 个
工控威望: 195 点
下载积分: 730 分
在线时间: 14(小时)
查看ring0087的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-25 23:36
不同的高速计数器对应不同的接线方式,B相接入X1指示灯一直亮应该是正常的,因为编码器输出是脉冲,小动一点都会N个信号传输,我玩西门子的就是这样,道理是通用的
xf_lyj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xf_lyj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-26 10:45
编码器0V接PLC的COM,X2不接线。应该没问题。不行就用C251试一下。还不行的话就是编码器的输出方式与PLC不匹配了。
guanghe
发帖数量: 121 个
工控威望: 10289 点
下载积分: 80614 分
在线时间: 437(小时)
查看guanghe的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-26 11:14
学习了
lsx435372
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 2542 分
在线时间: 87(小时)
查看lsx435372的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-26 11:38
编码器相这路短路。旋转编码器没有输出,因为短路一直导通。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-26 14:03
用SPD指令就可以,不用用计数器测速
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
fdw1900
发帖数量: 94 个
工控威望: 230 点
下载积分: 980 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-26 16:46
用了SPD也不行
似水ing
男人的胸怀是冤枉撑大的~!
发帖数量: 62 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1060 分
在线时间: 54(小时)
查看似水ing的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-26 17:23
X0,X1都一直亮就不对了,动起来后应当是X0和X1间断的闪烁才对,一个原因,看看你的电源正极是接5V还是24V,之间是否接了电阻,电阻要去掉
信捷代理
zlc1210903
发帖数量: 467 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1238 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-26 17:52
晶体管的网PLC输入是有正负极的。PNP或着NPN
你如果接反了,就是直接接通,这个触电相当于导线不起作用。我以前用3G的出现过,研究了好长时间才发现是这个错误。
这个应该是外围电路的错误。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
xuehua1125
液压机、油压机、气液增压机
发帖数量: 109 个
工控威望: 263 点
下载积分: 7483 分
在线时间: 115(小时)
查看xuehua1125的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-10-26 20:13
怎么会这样子呢?
液压机、油压机、数控压装机
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
