求高手!!!求思路!!!
紫莫语
218 个
380 点
670 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2011-10-24 09:52
我有一个传送平台,平台平均分为5个段
最后一个段是用来检测的该段物品上的重量的,然后根据这个重量与设定重量来决定需要变换的速度,但不是立马变化,当到这段物品到达最前面的一段时,速度才开始变化
一直这么循环
有没有高手、大大有好的思路指点下小弟啊???
紫莫语
218 个
380 点
670 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2011-10-24 09:54
自己先顶下,求高手出现!!!!!!!!!!!!
yahzubao08
97 个
414 点
671 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的
发表于: 2011-10-24 12:08
考虑一下用移位指令.
紫莫语
218 个
380 点
670 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2011-10-24 12:38
这个貌似不太好用。。。。
zqing2003
35 个
137 点
4847 分
在线时间: 77(小时)
查看zqing2003的
发表于: 2011-10-24 21:22
根据我的理解,就是称重信号调整速度,但是不是立刻调整,需要当该物体在第一个位置开始调整,可以根据距离/速度得到相应时间,延时调整速度,因为距离一定,速度值也有算个时间很方便。
fhpyw
144 个
333 点
939 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的
发表于: 2011-10-24 21:37
我想的是用比较指令。与设定重量比较后控制各种速度,与第一工位比较后,速度起作用。
plc学者
183 个
362 点
3474 分
在线时间: 384(小时)
查看plc学者的
发表于: 2011-10-24 21:42
不懂,帮你顶上去
紫莫语
218 个
380 点
670 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2011-10-25 18:34
用时间不好做,应该这个速度是一直在变化的,用距离/速度得出的时间是不对的,距离可以是5个平台的长度,所以。。。
97 个
224 点
7670 分
在线时间: 93(小时)
查看306275590的
发表于: 2011-10-25 19:14
2楼说的,有道理,考虑一下用移位指令
求高手!!!求思路!!!
