陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1879(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-10-25 01:10
引用第22楼liuhanqi于2011-10-24 22:43发表的  :
楼主你好:桥式整流器不是为电磁铁供电的,只有那2个带散热片的二极管才是给电磁铁整流供电的。你再好好的看看,仔细的检查电器。
检查过了,不是你说的这种情况,我也不知道这两个二极管加散热片,有什么作用?它工作电流又不是很大。
专心学工控技术,请各位帮忙指教
在肇兴
发帖数量: 353 个
工控威望: 545 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-10-25 07:27
引用第9楼陈大围于2011-10-24 09:10发表的  :
你没看清楚我前面给的是 110伏交流电,而不是 220伏的,那这80伏到底该怎么计算得来呢?
110V的0.9倍,KD2是一个80V的稳压二极管,通过KD2把整流出来的电压稳定在80V
在肇兴
发帖数量: 353 个
工控威望: 545 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-10-25 07:32
楼主,KD2是一个80V的稳压二极管,你要不信你换个整流管上去试试,电压肯定不稳定,也不止80V,KD1是个整流管
guofu
GUOFU
发帖数量: 216 个
工控威望: 363 点
下载积分: 1716 分
在线时间: 720(小时)
查看guofu的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-10-30 17:45
我感觉应该只是KD2画反了极性,KD2为刹车线圈续流管。KD1应该为80V稳压管。这样加散热片还说的过去。
yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-10-30 20:25
同意上楼所说
xingwang
发帖数量: 112 个
工控威望: 279 点
下载积分: 1396 分
在线时间: 93(小时)
查看xingwang的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-10-30 22:07
朋友,这个问题不难办,你可以先拆掉刹车线圈端子,上电测一下电压是多少,如果大于100V那说明电路是没有问题的。问题出在变压器上,功率有点小了,如果还是80V的话(必须确认110V输入)那就是整流桥,二极管,或者是电阻的问题了。
中国人佛山人
请各位大师多多指教
发帖数量: 311 个
工控威望: 523 点
下载积分: 14073 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-10-30 22:36
主要是变压器功率不够,短时间带线圈是没问题的。
电梯浪子
发帖数量: 139 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 248(小时)
查看电梯浪子的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-10-30 22:44
你这个小货梯肯定是没有年检的,
极不安全,
第一,你的那个只是一个简单的正反正,基本没有什么保护功能,
两个接触器,应该一下是上行,一下是下行,没有运行或抱闸接触器,如果其中有一个接触器的触点粘连了,那抱闸就会一直打开了;
还有断错相继电器也没有看到,热继也没有!实在做得太简单,完全没有考虑安全!
从事PLC、软件与单片机编程……请见我的淘宝:http://lzpj.taobao.com/ QQ:1780085948 梯形图转单片机软件QQ讨论群:64143408
高压电工
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看高压电工的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-10-31 00:55
bocc
发帖数量: 590 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3331 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-11-02 21:31
电箱好乱,整整吧,
不再头疼
发帖数量: 212 个
工控威望: 378 点
下载积分: 34653 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-11-02 21:40
33楼说得有见的。安全第一
西风烈
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看西风烈的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-11-02 21:47
楼上跑题了哈,一个两层的小货梯而已,一般自己装配的话,基本几个行程,加个热继保护就成了~~~
