陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1879(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-10-24 09:23
引用第4楼ngch于2011-10-23 23:56发表的  :
这个是个整流电路啊!
这个谁都知道,主要是这两个整流二极分别起什么作用呢?这80伏又是怎么计算得来的呢?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1879(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-10-24 09:27
引用第6楼yangyajiang于2011-10-24 08:47发表的  :
二次整流后,电压约在八九十伏吧,
请注意,我前面给定的是 110伏的交流电,而不是220伏
专心学工控技术,请各位帮忙指教
huxupin
发帖数量: 699 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-10-24 09:34
你画的通道有点问题吧,这样的话电流能流过吗?
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-10-24 10:41
kd1和kd2画反了,kd1是续流管,kd2是在电源断开瞬间的去反电势的二极管。
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-10-24 10:50
你那个kd2画反了,一个单相桥式,又没有电容,用的啥表量的,工作时110v有多高?量一下。电阻不要也可,kd2续流管。kd1不要。
[ 此帖被hnyyhym在2011-10-24 11:01重新编辑 ]
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 227 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-10-24 21:37
D1 D2方向画反了,D1是整流桥堆的反向电动势保护二极管,D2是续流二极管。110v50HZ交流电整流后不加电容滤波是直流脉动电压,用普通表量的电压是平均电压(110v×0.8=88v)
學無止境
ttj
发帖数量: 9 个
工控威望: 125 点
下载积分: 664 分
在线时间: 4(小时)
查看ttj的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-10-24 21:52
二极管将交流变成直流电
ttj
发帖数量: 9 个
工控威望: 125 点
下载积分: 664 分
在线时间: 4(小时)
查看ttj的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-10-24 21:54
学习中  很有意思
汪之生
发帖数量: 293 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1598 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-10-24 22:36
图画错了,桥式整流不加电容滤波约等于输入电压的0.8.110V*0.8=88V左右,KD1KD2方向反了,这2个二极管是续流保护用的,减小反向电动势电压的。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-10-24 22:43
楼主你好:桥式整流器不是为电磁铁供电的,只有那2个带散热片的二极管才是给电磁铁整流供电的。你再好好的看看,仔细的检查电器。
学无止境,永远是学生。
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1879(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-10-25 01:06
我现在把图从新做了下说明,那两个整流二极管方向确实画反了,但110x0.9=99,不等于80,这又作何解释呢?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1879(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-10-25 01:07
引用第18楼萧风于2011-10-24 21:37发表的  :
感觉你说的比较在理
专心学工控技术,请各位帮忙指教
