细心
18.5KW的除尘风机,可以直接启动吗?
Pages: 1/3 Go
lzhpsky
工控小菜鸟
918 个
1170 点
3028 分
在线时间: 771(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-10-23 16:41
一台滤筒式除尘风机,功率18.5KW,根据除尘风机的工艺,可以直接启动吗?现在变压器容量没有问题。
jklmn123
132 个
2916 点
9992 分
在线时间: 154(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2011-10-23 17:01
当然可以
wuliang211
小刚
358 个
537 点
2415 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-10-23 17:24
空开稍微配大点,不要频繁的启动,一小时尽量控制在3次以内
lzhpsky
工控小菜鸟
918 个
1170 点
3028 分
在线时间: 771(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-10-23 19:15
谢谢
fuyuesong123
208 个
371 点
1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
发表于: 2011-10-23 19:20
如果供电系统就一台设备是可以的,多台的话理论上就要降压启动了!建议做降压启动,成本不会增加太多的
liubaoliang
会飞的气泡
244 个
435 点
11034 分
在线时间: 81(小时)
查看liubaoliang的
发表于: 2011-10-23 19:53
最好做降压起动
啊树
查看啊树的
发表于: 2011-10-23 22:28
只要电网容量允许多大的电机都可以直接起动。
hnyyhym
459 个
678 点
869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2011-10-23 22:33
没问题,放心搞。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-10-23 22:37
全面一点好,采用降压启动吧。
罗丕宪
罗先生你好
174 个
3340 点
594 分
在线时间: 424(小时)
查看罗丕宪的
发表于: 2011-10-23 23:22
还是安装一个星三角启动,比较好。
pl564
6 个
158 点
688 分
在线时间: 19(小时)
查看pl564的
发表于: 2011-10-24 11:31
原则上超过14KW的要降压启动,实际上20KW的都可以直接启动,但是不可以频繁启动
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-10-24 11:45
最好不要, 星三角启动吧,也不是很难接
Pages: 1/3 Go
