放松
电压压降太大怎么办
Pages: 2/3 Go
fuyuesong123
208 个
371 点
1070 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
12楼
发表于: 2011-10-23 19:18
加个隔离变压器~~给控制电路供电!
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
13楼
发表于: 2011-10-23 22:42
可以加在频繁启动设备的启动开关上或者更换接触器
电之霸
查看电之霸的
14楼
发表于: 2011-10-23 22:56
调节变压器的电压,减少因线损所做成的压降.
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
15楼
发表于: 2011-10-29 09:45
实在不行,就得配上发电机组了。
学无止境,永远是学生。
aoouang
273 个
402 点
2897 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
16楼
发表于: 2011-10-29 10:34
可行的办法是改用直流继电器来控制。
绿色的微笑
xtiqv
查看xtiqv的
17楼
发表于: 2011-10-29 12:39
我认为楼主说的电压低是起动电压低还是工作电压低,楼主要分清楚,楼主试试看,如果是工作电压低1 楼说的对用个宽电压线圈就行了,如果不是这样,那就用补偿柜也只能试试看,补偿柜也不一定行,打个批方你一天要吃两碗干米饭,你要是吃两碗粥,能不饿吗。
hejian96
295 个
491 点
2417 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
18楼
发表于: 2011-10-29 12:52
楼主应该是说控制电源电压受到,吊车启动影响吧,如果这样就好解决啊
qrklove
478 个
733 点
2197 分
在线时间: 485(小时)
查看qrklove的
19楼
发表于: 2012-05-27 14:04
回复楼上所有的朋友,这个问题的解决方法是去年底和甲方协商直接从箱变放了条专线过来,电压过低,主要原因还是线路太远,线径过细,以后再遇到这样的问题,就不要动其他想法了,直接换线。关键是这条专线贵啊,甲乙双方老板都不愿意出钱(开始时老板们根本就不承认电压过低,非要我们电工查设备原因,真TMD扯谈)
4 个
111 点
663 分
在线时间: 9(小时)
查看1255294172的
20楼
发表于: 2012-05-27 15:58
如果是功率因数低加补偿电容才有效,否则只能用稳压器使控制接触器的线圈电压稳定,接触器才能正常工作.但要注意主电路的电压如太低,电机会过热.
mks
181 个
335 点
3833 分
在线时间: 69(小时)
查看mks的
21楼
发表于: 2012-05-27 17:10
如果只要220V的和48V的交流接触器正常工作那就加个开关电源就OK了
ying-feng
426 个
648 点
2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
22楼
发表于: 2012-05-27 18:05
这种问题应该从电源开始查,才能更快的找到原因
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
246 个
620 点
5522 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
23楼
发表于: 2012-05-27 22:07
加一个开关电源可能行的
Pages: 2/3 Go
电压压降太大怎么办
