lsx435372
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 2542 分
在线时间: 87(小时)
查看lsx435372的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-10-24 11:44
大概说一下
制动电阻(刹车电阻):变频器控制电机瞬间停车(减速),这时电机由运转到零速(就像汽车踩刹车),变频器需要把多余的能量消耗掉,否则可能烧坏变频器。制动电阻就是消耗电机在这方面的能量,就像刹车片概念差不多,都是消耗能量,只是刹车片是消耗机械能,制动电阻消耗电能。一般变频器内部都带着内置的制动电阻。阻值一般不大,但是功率比较大,就像电炉子性质一样,只是制动电阻用来瞬间消耗能量,不像电炉子连续。
电抗器:出现在大功率的电器件前边,变频器控制电机瞬间高速(加速),此时变频器会把接入电网的电压瞬间拉低,对电网造成波动。电抗器的作用就是缓冲这种波动。
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-10-24 11:48
谢谢 在下明白了
804759109
无独有偶啊
发帖数量: 240 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1330 分
在线时间: 733(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-10-24 13:39
绿色的是制动电阻  白的发黄的是直流电抗器 接在变频器的P+  P-端的  主要的作用的提高变频器的功率因数 也有点减少干扰的作用
xingwang
发帖数量: 112 个
工控威望: 279 点
下载积分: 1396 分
在线时间: 93(小时)
查看xingwang的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-10-27 19:25
这要看什么控制箱了,这种电阻叫大功率线绕电阻,电阻丝绕在陶瓷管子上,它的作用是制动和降压(一般都是用分流的方式连接)。
solid10000
发帖数量: 55 个
工控威望: 162 点
下载积分: 767 分
在线时间: 331(小时)
查看solid10000的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-10-27 19:28
制动电阻   电抗器
twt97
发帖数量: 170 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1084 分
在线时间: 134(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-10-27 19:43
绿色的三个是大功率绕线电阻,肯定不是杀车用的,起什么做用还要看你这个电柜是用在那
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 136 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7471 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-10-27 19:52
就是 制定电阻 也叫刹车电阻 释放电阻 当变频器有减速到停止时 将多余的电能通过此电能释放掉  支持 37 楼的 说法
liufeng7667
发帖数量: 109 个
工控威望: 365 点
下载积分: 762 分
在线时间: 43(小时)
查看liufeng7667的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-10-28 09:20
制动电阻
yangh1129
发帖数量: 211 个
工控威望: 401 点
下载积分: 620 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-10-28 10:27
为什么要用三个电阻来做刹车电阻呢?难道是阻值不够串联吗?请楼主确认一下三个电阻是什么联接的我就明白了。
似水ing
男人的胸怀是冤枉撑大的~!
发帖数量: 62 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1060 分
在线时间: 54(小时)
查看似水ing的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-10-28 10:30
不就是制动电阻嘛...
信捷代理
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
发帖数量: 196 个
工控威望: 1374 点
下载积分: 1104 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-10-28 10:32
制动电阻
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
wdh_1688
发帖数量: 122 个
工控威望: 249 点
下载积分: 923 分
在线时间: 50(小时)
查看wdh_1688的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-10-28 10:40
你说的那个我用过,既不是陶瓷电阻也不是陶瓷电容什么的,而是相当于熔断器,从空开出来后就要接它再接到变频器的输入三相电源端子。我们用的那种变频器是三菱的,特沉,两个人不要想挪动它,400A哦!
专注工业、以您为重、成就经典!
