shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-21 11:58
本人了看了电气柜里的都有很大陶瓷电阻,或类似陶瓷电阻,而都是很大的,不知道是不是陶瓷电阻..或者是绕线电阻.本人就是不知道是做什么的?请知道答案者回答.谢谢大家.还有大功率变频接了类似与电抗器东西.我就是不明白是做什么的?起什么作用的.请专家回家,专家快现身..求求你
hejian96
发帖数量: 295 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2417 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-21 12:28
是电阻还是保险管哦?后面那个可能是吸收大功率电机等停止时产生的电流吧,
plc学者
发帖数量: 183 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3474 分
在线时间: 384(小时)
查看plc学者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-21 12:33
应该是大功率的制动电阻吧
永生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看永生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-21 12:49
应该是吧!!!
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
4楼  发表于: 2011-10-21 12:58
专家不在啊?有做设备的专家吗?开口说啊,你们说最有权威,解释的信息点.
dzj126
发帖数量: 273 个
工控威望: 333 点
下载积分: 47533 分
在线时间: 547(小时)
查看dzj126的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-21 14:31
制动电阻
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-21 15:03
一般大功率设备需要制动功能的会选择外置制动电阻器,其中功率的大小是按变频器实际功率相匹配的。
至于电抗器,变频器的标准配置上都需要有。电抗器,接触器,断路器等配置。其目的是减少干扰,降低变频器启动时对整流模块的冲击。
看看变频器说明书上会有详细连接配置描述。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-21 15:09
楼主看看那个东西上面的商标写的是什么。不就知道了吗。
学无止境,永远是学生。
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-21 15:14
22-35KW以上的要接电抗器
有控制停车要求的要制动单元与制动电阻器
  • 下载积分:+2(wsir123) 热心助人
  • 来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    aoouang
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 2897 分
    在线时间: 105(小时)
    查看aoouang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-10-21 16:33
    如果是大功率的电阻的话,应该是大功率的变频器或者大功率的直流调速器的刹车电阻啊!
    不过没听说过陶瓷电阻,一般电阻是带很大的散热片的那种啊!
    绿色的微笑
    shenyijin
    中级电工
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 787 点
    下载积分: 1457 分
    在线时间: 174(小时)
    10楼  发表于: 2011-10-21 17:03
    我图片上传上来,给大家看看
    shenyijin
    中级电工
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 787 点
    下载积分: 1457 分
    在线时间: 174(小时)
    11楼  发表于: 2011-10-21 17:07
    这是电阻,大家看看是起什么作用的?
