电脑
脉冲输出指令是否只支持晶体管输出的PLC?
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
911 个
1401 点
1785 分
在线时间: 152(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-10-19 23:32
脉冲输出指令是否只支持晶体管输出的PLC?也就是说继电器输出的PLC是Y0和Y1是否支持脉冲输出。谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2011-10-19 23:40
三菱FX系列的晶体管输出和继电器输出的CPU板是一样的,如果你动手能力很强的话也可以把Y0和Y1改成晶体管。
自己的事情自己做.
kf123
没有最好,只有更好。
588 个
1560 点
3750 分
在线时间: 186(小时)
查看kf123的
发表于: 2011-10-20 00:59
输出类型系有分类的 有的只有晶体管输出 有的只有继电器输出 有的以上两种混合输出的也有 具体要看产品的序号
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
527 个
531 点
12531 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2011-10-20 07:11
由于电磁继电器的动作有机械延迟,其动作速度达不到脉冲输出的要求。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2011-10-20 07:35
如果你要是用脉冲输出,最好是选择晶体管输出的PLC,继电器该装的有时不稳定,脉冲输出端口用的光耦是高速光耦,价格很贵的
下载积分:+2(yfx) 热心助人
zhou27861
58 个
196 点
964 分
在线时间: 100(小时)
查看zhou27861的
发表于: 2011-10-20 08:09
需脉冲控制的还是选晶体管输出型的吧
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
222 个
437 点
6119 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2011-10-20 09:07
继电器的你频率那么快差不多就要坏了 还是晶体管的好
gyk1988
承接自动化 QQ61882040 江苏扬州人 熟悉三菱、西门
95 个
1852 点
2186 分
在线时间: 191(小时)
查看gyk1988的
发表于: 2011-10-20 09:12
正解
承接自动化 QQ61882040 江苏扬州人 熟悉三菱、西门子、信捷
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17141 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2011-10-20 09:25
通常都是使用MT的PLC,并且只有前几个点可以。
也有人把MR的PLC的Y0 Y1改成晶体管后输出脉冲的
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
王春杰
WCJ ZYR
332 个
496 点
1217 分
在线时间: 140(小时)
查看王春杰的
发表于: 2011-10-20 09:41
实力很强呀
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做这样的人!
56 个
187 点
978 分
在线时间: 90(小时)
查看徘徊的
发表于: 2011-10-20 09:47
其实,不论输出是继电型、晶体管、晶闸管。都是可以支持脉冲输出、只是输出的频率有所区分。
徘徊
56 个
187 点
978 分
在线时间: 90(小时)
查看徘徊的
发表于: 2011-10-20 10:29
只不过继电器输出是触点型,所以存在机械寿命。用于发送脉冲,那么寿命可想而知。考虑到对应不同负载的大小和类型。所以,现在对应发送高速脉冲来说,常用晶体管。(所说为三菱产品)
