inking0801
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看inking0801的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-10-20 00:15
学习下
kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 615 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-10-20 00:53
我还没见过 谢谢让我开阔视野
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
烟来如此
哥没人恋哥自恋
发帖数量: 109 个
工控威望: 494 点
下载积分: 466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-10-20 03:12
那它是电位器或其它的配套使用吗
反正没有死过一次干脆不怕死
在肇兴
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-10-20 07:22
又见识了新东西
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-10-20 09:42
学习了
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 370 个
工控威望: 684 点
下载积分: 17001 分
在线时间: 337(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-10-20 09:46
没见过,不过开眼了
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-10-21 12:01
ZAC29C是工业电加热的最具广泛应用三相周波过零调功器。它采用了用金曼顿最新CS和ZAC10周波控制器等三项技术专利。PLC和仪表通用接口,4~20mA和PWM的两种输入, PWM 或周波CYC 两种输出,欧式风格的安全防尘结构,美观大方,红蓝绿色LED灯,工作状态一目了然。可更换的三只”长命”固态电器(DBC焊接型),避免了一体化模块危险集中的弊病。插片式散热器具有体积小,重量轻,散热效率比普通散热器高30% 。其它功能包括:内置抑制变频器干扰的阻容吸收器(RC回路),散热器超温报警输出,智能工作灯,CS系统的霍尔转速检测接口。可用于工业的纯电阻性负载的控制。最重要的是:先进的周波过零输出,由于负载电流的通断是按正弦波均匀分布,多台设备运行时,负载电流随机性和叠加性,所造成的总动力负载电流相对是均衡的,它提高了调节精度和电源利用效率避免了打表针和电力设备增容,节电效
一. 主要技术指标:
光隔离输入P型:脉宽调制(占空比)脉冲,周期:2秒;高电平:4~15V;低电平:1.5V; 最大输入电流:<20mA
4~20mA输入I型:接受阻抗<250欧姆    适配接口:日本岛电P或I型PID调节器 或DCS输出接口。
启动/停止选择:外部的无电压接点开关    结构:内部有三个串联SSR或二个串联SSR
内部功率限制:内部电位器P1调整(出厂不限制)限制范围:0~100%。
60秒上电缓启动:首次上电被启动,用于降低冷态启动的平均功率。
状态指示灯: PWM信号或4~20mA输入绿色LED;运行兰灯;红色报警的LED指示。
负载接线方式:50Hz单相或三相三角形或星形中心不接地/接地,三相全控的纯阻负载,无相序。
散热器80℃超温报警输出:常开继电器接点 1A 纯阻 风扇工作方式: 1) 直通 2) 自动 超过40℃风机启动 控温精度±5℃
供电电源:220VAC 50HZ  ( 380V不提供) 功耗:3W  保险:需外配0.3A
标称电流容量以及固态继电器电流 : 40A(Z80A-3)、 60A (Z100A-3)80A(Z120A-3) 120A(Z180A-3)150A(Z220A-3
  • 下载积分:+1(yzzsjc) 感谢分享
  • 绿色的微笑
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2011-10-21 15:17
    长见识了。
    学无止境,永远是学生。
    xuehua1125
    液压机、油压机、气液增压机
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 7295 分
    在线时间: 115(小时)
    查看xuehua1125的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-10-21 15:46
    不错 学习一下
    液压机、油压机、数控压装机
    ccy5156
    虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
    发帖数量: 943 个
    工控威望: 1401 点
    下载积分: 1623 分
    在线时间: 150(小时)
    查看ccy5156的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-12-11 11:43
    学习中。
    像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
    zwb
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zwb的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-12-11 12:38
    学习下
    abc052136
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 1729 分
    在线时间: 82(小时)
    查看abc052136的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-12-11 14:03
    学习学习
