真相
220V单相电机的启动电容能不能用110V的电容
Pages: 2/2 Go
yjhdlp
475 个
625 点
2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
12楼
发表于: 2011-10-16 09:49
想放爆那就试一下吧。
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
156 个
480 点
3539 分
在线时间: 117(小时)
查看张尧爱你的
13楼
发表于: 2011-10-16 10:10
电容的耐压值最低是实际值的根3倍
好好查一下书籍就知道了
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
14楼
发表于: 2011-10-16 10:56
引用楼主mdayan于2011-10-15 17:08发表的 220V单相电机的启动电容能不能用110V的电容 :
220V单相电机的启动电容能不能用110V的电容,请教各位?
不行的, 这个还要讲
zhangli019
585 个
2466 点
2107 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的
15楼
发表于: 2011-10-16 11:24
两个穿起来,容量是原来的一半,这个是理论
实际情况是,容量比原来的一半小,耐压也没有原来的高,
建议不要这样用,应急可以考虑
给我一根杠杆,一个支点
yuliang928
先做人后做事
200 个
1325 点
3153 分
在线时间: 65(小时)
查看yuliang928的
16楼
发表于: 2011-10-16 21:56
回答是不能
超过电容的额定定压,容易将电容击穿。即使一时刻能用,也用不长久。
liyisong11
142 个
1194 点
733 分
在线时间: 47(小时)
查看liyisong11的
17楼
发表于: 2011-10-18 09:25
要用500 ---630 伏的
xtiqv
查看xtiqv的
18楼
发表于: 2011-10-18 09:44
耐压值不足,真要用也可以要用多个串起来用才可以,注意串起来用时电压值要大于450V
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
19楼
肯定不行!
pjzyd
25 个
120 点
2416 分
在线时间: 72(小时)
查看pjzyd的
20楼
发表于: 2011-10-18 10:01
逆水行舟
137 个
256 点
858 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的
21楼
发表于: 2011-10-18 11:29
耐压不同,最好别试压
不再头疼
212 个
378 点
34653 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的
22楼
发表于: 2011-10-25 10:02
电容会爆开,不要这样做!
huosang
214 个
345 点
7164 分
在线时间: 126(小时)
查看huosang的
23楼
发表于: 2011-10-26 20:50
多句嘴哦,220V电压的起动电容耐压最低400V. 220V是指的有效值.220V的峰值是根号2倍,已有300V,
Pages: 2/2 Go
