luzhenchao
小陈
发帖数量: 166 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1347 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-13 20:43
变频器旋转电位器输入的是电流还是电压。电阻头尾一端10V 一端COM。还有一端中间
老男孩
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看老男孩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-13 20:49
好像是电压,具体的用表测量
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21886 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-13 20:55
电压!楼主应该好好学习一下欧姆定律!
客居他乡
发帖数量: 343 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-13 21:22
是电压,中间的是5V。10V切换。
swdbl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看swdbl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-13 21:44
这个看一下变频器的说明书好吧,上面都有噢!
xpvista
广东汕头
发帖数量: 513 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2532 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-14 06:38
本身一般都是电压输入,外部有电压控制有电流
liyanjunl
发帖数量: 13 个
工控威望: 132 点
下载积分: 895 分
在线时间: 2(小时)
查看liyanjunl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-14 06:54
是电压。
在肇兴
发帖数量: 353 个
工控威望: 545 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-14 07:02
你是说变频器自带的呢?还是另外加装的呢?自带的就是电压,另外加装的就要自己去看看了.
汪之生
发帖数量: 293 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1598 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-14 07:29
中间端的电压是变化的,电压和频率是比例关系。
zhou27861
发帖数量: 58 个
工控威望: 196 点
下载积分: 964 分
在线时间: 100(小时)
查看zhou27861的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-14 08:18
通常有两组了:一组0-10V电压调节,一組是4-20 mA电流调节
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-14 09:28
引用楼主luzhenchao于2011-10-13 20:43发表的 一个变频器的简单问题请教。谢谢各位大师 :
控制方式有电位器控制及有一种是4-20MA控制的
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
发帖数量: 156 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3539 分
在线时间: 118(小时)
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-10-14 10:50
一般情况是电压
主要看变频器的设定和控制要求了
一般用电位器给定频率输入
都是电压控制的
如果用电流就是其它元件而不是电位器了
