科学
请高手指教:位移传感器在上位机上显示值在程序中该怎样校正?
dyj2011
41 个
168 点
928 分
在线时间: 17(小时)
查看dyj2011的
发表于: 2011-10-12 09:07
请高手指点指点,谢谢……
wwcwwc
3350 个
3201 点
70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-10-12 11:55
不理解你的意思。
是否指程序中显示值与实际值有区别?如果是,看看在整个行程与实际的变化。一般用加,减,乘,除。
dyj2011
41 个
168 点
928 分
在线时间: 17(小时)
查看dyj2011的
发表于: 2011-10-12 13:24
多谢提点……就是位移传感器的行程与实际也有出入,该怎么样进行校正啊?可否说的具体一点,是否有专门的公式进行计算
wwcwwc
3350 个
3201 点
70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-10-12 13:46
专门的公式没有。我在现场调试时也只能采用测试多个点,找到一个近似的计算公式。如果还是差一点,就直接用加,减法把它修正。说实在在当时选择传感器的时候就应该选择线性好的,这样在具体应用时麻烦就少。
