掌握
400的变压器输出三相400V但三根火线与零线电压高于220是不是零线断了
a475100193
170 个
353 点
1146 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2011-10-07 00:29
一相与零线有300V
另一相与零线有250V
再另一相与零线有150V
这种现象是怎么回事情??????
xiachangfa
查看xiachangfa的
发表于: 2011-10-07 06:52
这个不一定啊 要看看三根火线之间的电压 是不是平衡的 要是平衡的 就是零线的问题了 要是不平衡 差的比较大 就可能是变压器或输入电源的问题了
正在学习
32 个
158 点
2993 分
在线时间: 43(小时)
查看正在学习的
发表于: 2011-10-07 07:14
同意一楼的说法
liuxianhua
591 个
1067 点
10422 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-10-07 08:17
零线断了,负载不平衡引起的。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
550 个
553 点
2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2011-10-07 08:28
400KVA?400VA?输出400V
,对零220V,380V对应220V,3相400V应该对应为对应230V。高,是高多少呢?
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-10-07 08:54
150v的这一组负荷大,300V的这一组负荷小,三根火线对零的电流不平衡。以前我也遇到过。
学无止境,永远是学生。
ziji2009
163 个
293 点
24301 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
发表于: 2011-10-07 09:15
也有可能是一相火线接地了
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-10-07 09:43
检查一下是不是断路器的故障,有时候断路器接触不好也会这样的。
[ 此帖被铭杰工控在2011-10-07 09:48重新编辑 ]
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
在肇兴
353 个
545 点
3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-10-07 10:18
不知道你在什么地方测量的,如果是在变压器输出端测量出来的电压,那是变压器的问题,如果是在用电现场测量出来的电压,有以下可能:1,用电负载大,而且三相负载很不均,并且电线用的也不够大,特别是零线过小,2,零线断路,这个可能性较大
下载积分:+5(zhangli019) 热心助人
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-10-07 10:30
看看电流表是多少。到变压器输出端测一下看看,再到用电设备测量一下,
坚士人
心动就要行动
428 个
562 点
18594 分
在线时间: 369(小时)
查看坚士人的
发表于: 2011-10-07 11:43
负载不平衡引起
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-10-07 17:15
检查高压跌落保险
