  • 3
  • Pages: 2/3     Go
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-10-02 18:56
问题出在减速器上。
学无止境,永远是学生。
tianlizhu
发帖数量: 163 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 425(小时)
查看tianlizhu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-10-02 19:02
你用手转动一下减速机   看是否灵活   听轴承有没有异常的声响
情缘惜水
工控永无止境
发帖数量: 64 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-10-02 20:50
减速机用手转动灵活是蜗杆减速机,换上新电机一切正常,问题是旧的电机就不行
情缘惜水
工控永无止境
发帖数量: 64 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-10-02 20:52
引用第3楼铭杰工控于2011-10-01 19:05发表的  :
电机的空载电流正常否?
空载电流正常三相平衡正常值
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-10-02 22:25
第一你安装电机时候与减速机联轴器或者键槽安装不当而做成(偏心),、
第二电机的轴承有问题,因为空载时候轴不受力,所以空载时候没有问题,而且三相平衡的。
第三电机的转子的硅钢片严重短路,致使电机的力矩变少。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-10-02 23:17
引用楼主情缘惜水于2011-10-01 18:53发表的 请问是什么原因造成的? :
有一台0.37kw的电机减速机,空载时电机只带减速机转不动,检查电机各项正常,三相绕组阻值一样,对地绝缘良好,只转电机三相电流平衡转动很好,跟减速机组装后就转不动。更换新的电机跟减速机组装后运转正常,是什么原因造成原来电机输出力减小?
请问有没有扫堂的现象,
机遇就是财富
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看机遇就是财富的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-10-03 17:58
可能是电机的轴承坏了?没有负载的时候看不出来,有负载就卡死。
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 947 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14803 分
在线时间: 1199(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-10-03 19:37
检查机械部分
gaoz
拜师学艺
发帖数量: 254 个
工控威望: 2527 点
下载积分: 10410 分
在线时间: 334(小时)
查看gaoz的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-10-03 21:06
电机的定子和转子两边没对齐或转子有问题 打开电机检查
aaweihua
发帖数量: 517 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-10-04 15:10
既然换了新电机就能用,那就是旧电机不行了,有待楼主把真相告诉我们
wj1234566902
发帖数量: 27 个
工控威望: 151 点
下载积分: 5206 分
在线时间: 208(小时)
查看wj1234566902的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-10-04 20:59
两个原因:一个就是电机有问题,二个就是电机与减速箱安装不好,卡住了,在不通电的情况下,用手转动电机扇叶试一下就知道了。
在肇兴
发帖数量: 353 个
工控威望: 545 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-10-05 09:43
你的电机是不是维修过,估计是转子头尾调转了,造成电机力矩不够
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
