请问是什么原因造成的?
Pages: 1/3 Go
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
1078 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
发表于: 2011-10-01 18:53
有一台0.37kw的电机减速机,空载时电机只带减速机转不动,检查电机各项正常,三相绕组阻值一样,对地绝缘良好,只转电机三相电流平衡转动很好,跟减速机组装后就转不动。更换新的电机跟减速机组装后运转正常,是什么原因造成原来电机输出力减小?
shanbendiao
111 个
250 点
876 分
在线时间: 62(小时)
查看shanbendiao的
发表于: 2011-10-01 18:58
是不是功率太小了啦。换一个也是这样的功率呀?
fdw1900
94 个
230 点
980 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的
发表于: 2011-10-01 19:01
怀疑你的电机走内圆
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-10-01 19:05
电机的空载电流正常否?
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
何舞汽
多谈些问题,少谈些主义!
169 个
623 点
8552 分
在线时间: 254(小时)
查看何舞汽的
发表于: 2011-10-01 19:08
减速机有问题吧,是不是卡住了
闲坐莫谈国是!
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2011-10-01 19:10
毫无疑问,是电机的问题。
自己的事情自己做.
刻骨铭心
若爱,请深爱
260 个
755 点
999 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
发表于: 2011-10-01 19:21
主回路或驱动器到马达之间接触应该检查。。
曾少你的,你都已在别处得到。。。
693 个
1013 点
1928 分
在线时间: 1008(小时)
查看1120795098的
发表于: 2011-10-01 21:32
如果电机和减速机的功率配套。建议检查减速机
tjzhmjj
240 个
974 点
3803 分
在线时间: 189(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2011-10-01 21:37
你检查过转子吗?三相鼠龙电机的转子有问题,也会出现上述问题的。
付玉明
138 个
285 点
1374 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的
发表于: 2011-10-01 23:06
你问的也太少见了 吧 新的安上会转了 在给他去下来 从安上旧的 试过了吗 是不是针线减速机啊
jonny_jean
403 个
557 点
22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2011-10-01 23:44
您都買新的事一樣的嗎?
可以把舊電機裝在新減速機上試試嗎?
還有舊電機跟減速機拖離後您有試試減速機電機這面接合處專轉看是否是減速機壞了
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-10-02 18:48
引用第5楼chenpingyg于2011-10-01 19:10发表的 :
毫无疑问,是电机的问题。
拆开看看吧
Pages: 1/3 Go
请问是什么原因造成的?
