认真
温度控制变频器问题求助
Pages: 2/2 Go
tjzhmjj
238 个
971 点
3796 分
在线时间: 188(小时)
查看tjzhmjj的
12楼
发表于: 2011-10-01 21:31
对11楼的回答,那要看你用的是什么分度值的电阻了。比如PT100的铂电阻,0度的时候所对应的阻值为100欧姆,100度的时候是138.5欧姆。不同分度值的热电阻都有各自不同的值。这个是有标准表的。
taoping5555
查看taoping5555的
13楼
发表于: 2011-10-02 12:06
不 容易
在肇兴
353 个
545 点
3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
14楼
发表于: 2011-10-02 12:21
用一块智能温控表就行(如:泛亚表),温控表上有一个4-20ma的电流信号,用来控制变频器很好用,不管什么变频器都能用,只要你把变频器的频率指令设置成电流(4-20ma)信号就OK,现在的变频器都有这功能。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
15楼
发表于: 2011-10-02 23:26
主要是要用温度来变送成4-20MA的电流来控制吧
ukqbso
勇气 源于 自信
268 个
6926 点
3157 分
在线时间: 384(小时)
查看ukqbso的
16楼
发表于: 2011-10-03 00:03
引用第12楼a2103于2011-10-01 08:43发表的 :没有电流的,只能电压控制
不同意此位仁兄的见解。。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
lizhongxv
摸索者
291 个
460 点
9877 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
17楼
发表于: 2011-10-03 23:58
变频器本身有PID功能,只输入4-20mA电流和设置PID功能就可以了
li_shixiong
查看li_shixiong的
18楼
发表于: 2011-10-05 16:41
用有PID控制功能,4-20mA电流输出的温控表,直接接到变频器模拟信号输入端就可以
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
19楼
发表于: 2011-10-10 11:57
这个很简单,先买个有模拟量输出的温控仪,再把变频器设定为模拟量控制,然后把热电阻-温控仪-变频器接上就ok了
Pages: 2/2 Go
温度控制变频器问题求助
