  • 3
  • Pages: 2/3     Go
傻呵呵
发帖数量: 40 个
工控威望: 119 点
下载积分: 701 分
在线时间: 16(小时)
查看傻呵呵的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-10-02 16:12
马达坏了
傻呵呵
发帖数量: 40 个
工控威望: 119 点
下载积分: 701 分
在线时间: 16(小时)
查看傻呵呵的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-10-02 16:14
傻呵呵
发帖数量: 40 个
工控威望: 119 点
下载积分: 701 分
在线时间: 16(小时)
查看傻呵呵的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-10-02 16:15
lu770yuang
发帖数量: 77 个
工控威望: 229 点
下载积分: 815 分
在线时间: 25(小时)
查看lu770yuang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-10-23 11:53
本人同意8的说法。。。。。本人也有一问题松下的伺服运行一会儿后报通信故障?当电机停用十来天后又重试后恢复正赏常但没找到问题所在。本人在想是不是电机用长了电机磁化后堵力大发热所至。。。各位高手帮解答一下。》》》谢谢!
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 396 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18622 分
在线时间: 665(小时)
查看cailiang123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-10-23 13:39
同意4楼观点
fei1436
发帖数量: 203 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 149(小时)
查看fei1436的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-10-23 16:35
修改增益参数应该能解决
dspmpl
发帖数量: 43 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1582 分
在线时间: 30(小时)
查看dspmpl的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-10-23 21:53
没断电的话应该是马达磁力不够或锁电机轴的励磁电流小锁不住
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-10-23 22:50
私服驱动器和电机组成是闭环,你收推位置发生变换,私服驱动器就会驱使电机保持到原点,这样的话是一个动态调整过程。你的手破坏了原本的力矩平衡,当然会出现
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 227 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 681(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-10-24 00:34
楼主是不是电机连接了驱动器在没有同通电的情况下推的,如果是这样是正常的,没有通电下用手转伺服电机,电机会发出电会流到驱动器,驱动器的输出保护电路吸收了电流,所以感觉有点阻力,电机转动的角度不同发出的电流不同,阻力也不同。因此用手转的时候有点一抖一抖的,拔掉电机线就平稳了。
學無止境
leowangfeng
发帖数量: 134 个
工控威望: 314 点
下载积分: 3594 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-10-24 09:31
同意楼上的
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 209 个
工控威望: 308 点
下载积分: 147922 分
在线时间: 569(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-10-24 17:00
这个是正常的事,
1) 机械问题 - 如果机械没问题, 为何要用手推?
2) 断电后, 伺服电机是带磁性的, 伺服肯定短路 UVW 以让电机停止。所以若没拔除 UVW , 用手推肯定会一抖一抖的
似水ing
男人的胸怀是冤枉撑大的~!
发帖数量: 62 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1060 分
在线时间: 54(小时)
查看似水ing的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-10-24 17:01
就是增益的问题  好好调下  问题不大
信捷代理
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
