lin1692006
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lin1692006的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-11 11:18
三菱PLC输出触电有个点输出指示灯是亮的但是没电压输出,改怎么办
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-11 11:19
你用的哪种输出?R 、T?
bestmanyin
发帖数量: 108 个
工控威望: 221 点
下载积分: 772 分
在线时间: 30(小时)
查看bestmanyin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-11 11:47
我也有一个这样的PLC  是FX1S-MT晶体管的
输出点Y2亮,可是无电压,有什么办法吗
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2008-04-11 11:59
更换晶体管,继电器的也可以更换,没有的话可以把线圈的两条线引出来外接继电器!
zuozhimin
发帖数量: 147 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 21(小时)
查看zuozhimin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-11 22:16
改成其他没用的输出,程序里原来的输出改成现在的输出!
ydc820
发帖数量: 560 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1644 分
在线时间: 894(小时)
查看ydc820的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-11 22:45
晶体管输出的要回+24V电压到负载到Y2,负载就会动作了,不动作,换晶体管
821937642
发帖数量: 347 个
工控威望: 489 点
下载积分: 639 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-04-12 14:33
要么回路不通,检查回路;要么点坏了,更换输出点。
dbysgd2006
中国人
发帖数量: 296 个
工控威望: 320 点
下载积分: 1557 分
在线时间: 123(小时)
查看dbysgd2006的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-04-19 22:52
刘建勇
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看刘建勇的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-04-20 08:27
ccj
发帖数量: 117 个
工控威望: 301 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 46(小时)
查看ccj的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-06-24 16:12
触点坏了吧,应该
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9022 个
工控威望: 8719 点
下载积分: 17128 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-06-24 16:15
输出点本来就只是一个触点,本来就没有电压
用表量量,没有输出的时候电阻无穷大,有输出的时候电阻无穷小
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 392 个
工控威望: 516 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 328(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-06-24 19:46
你PLC输出是晶体管还是继电器.说明点.
QQ:235174304.VX:Deng235174304
