认真
PLC输出触点问题
lin1692006
查看lin1692006的
发表于: 2008-04-11 11:18
三菱PLC输出触电有个点输出指示灯是亮的但是没电压输出,改怎么办
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2008-04-11 11:19
你用的哪种输出?R 、T?
bestmanyin
108 个
221 点
772 分
在线时间: 30(小时)
查看bestmanyin的
发表于: 2008-04-11 11:47
我也有一个这样的PLC 是FX1S-MT晶体管的
输出点Y2亮,可是无电压,有什么办法吗
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2008-04-11 11:59
更换晶体管,继电器的也可以更换,没有的话可以把线圈的两条线引出来外接继电器!
zuozhimin
147 个
283 点
1075 分
在线时间: 21(小时)
查看zuozhimin的
发表于: 2008-04-11 22:16
改成其他没用的输出,程序里原来的输出改成现在的输出!
ydc820
560 个
625 点
1644 分
在线时间: 894(小时)
查看ydc820的
发表于: 2008-04-11 22:45
晶体管输出的要回+24V电压到负载到Y2,负载就会动作了,不动作,换晶体管
347 个
489 点
639 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的
发表于: 2008-04-12 14:33
要么回路不通,检查回路;要么点坏了,更换输出点。
dbysgd2006
中国人
296 个
320 点
1557 分
在线时间: 123(小时)
查看dbysgd2006的
发表于: 2008-04-19 22:52
刘建勇
查看刘建勇的
发表于: 2008-04-20 08:27
ccj
117 个
301 点
1189 分
在线时间: 46(小时)
查看ccj的
发表于: 2008-06-24 16:12
触点坏了吧,应该
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-06-24 16:15
输出点本来就只是一个触点,本来就没有电压
用表量量,没有输出的时候电阻无穷大,有输出的时候电阻无穷小
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
天涯孤客
VX:Deng235174304
392 个
516 点
3067 分
在线时间: 328(小时)
查看天涯孤客的
发表于: 2008-06-24 19:46
你PLC输出是晶体管还是继电器.说明点.
QQ:235174304.VX:Deng235174304
PLC输出触点问题
