爱情
s7200 输出有1点老是反复吸合
along112
走别人的路,让别人跟着你走。。。
52 个
198 点
755 分
在线时间: 33(小时)
查看along112的
发表于: 2011-09-22 16:16
求教大家个问题,我在调试设备过程中,s7200 PLC CPU单元为226的输出有1点老是反复吸合,间隔一会就瞬间吸合断开,不知道是怎么回事,用在软件里监控这一点监控不出来,软件里不吸合,但是输出吸合,请大家帮个忙解决下
冰点博客http://www.ice-off.com
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-09-22 17:12
用脉冲方法能监控到
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
clifford501
64 个
211 点
979 分
在线时间: 17(小时)
查看clifford501的
发表于: 2011-09-22 17:24
可能输出点坏了
汪之生
293 个
408 点
1598 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-09-23 07:31
PLC坏了
zhangli019
585 个
2466 点
2107 分
在线时间: 137(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-09-23 10:14
建议仔细排查程序。
可以考虑将别的输出点和这个点互换,看看到底是不是这个输出点有问题,
在程序里将两个输出点互换,观察一下输出的变化情况。
给我一根杠杆,一个支点
人生如此扯淡
86 个
234 点
1211 分
在线时间: 9(小时)
查看人生如此扯淡的
发表于: 2011-09-23 13:10
这个点的驱动电路坏了
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-09-23 13:27
将PLC打到STOP状态,然后敲击或者晃动PLC,如果没有以上状态出现,那么请查找程序相应软元件,并分析程序逻辑进行修改
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-09-23 15:05
软;硬分析。
软:检查程序是否有反复吸合的可能。你可以使用计数器编一个小程序监控。如果没有则可以判断为硬件故障。
硬:检查该地址输出指示灯是否有反复亮;灭的可能。当然这时必须保证该点地址一直有输出。还有就是该点输出内部接触不良;外部是否存在漏电的可能。
yangming0303
155 个
608 点
7559 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的
发表于: 2011-09-23 16:41
高手如云,都是久经沙场。
tk758
364 个
416 点
1123 分
在线时间: 90(小时)
查看tk758的
发表于: 2011-09-23 16:52
将PLC打到STOP状态,然后强制输出这1点, 观察一下输出的变化情况
s7200 输出有1点老是反复吸合
