回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21678 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-09-19 18:13
这个得先把控制思路考虑清楚,不知道你的设备传动部分配置是怎样的,我们也不好说,请你首先确认你的缠绕电机变频器支持卷径计算功能吗?要是不支持的话估计很难达到要求!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-09-19 18:16
直接接变频器,使变频器工作在PID模式,看看你的变频支不支持两个信号的给定,一个是主给定,一个是偏差反馈,然后在变频器给定偏差设定量,
还有个问题,收卷是直接带变频控制的吗?卷径越收越大,而变频的速度没有改变,铜线会松的,你要解决这个问题才行。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
回忆依然最美
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21678 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-09-19 19:06
引用第37楼rockyhuo于2011-09-19 18:16发表的  :
对,卷径越卷越大,线速度一直在增加,你就用这几台破变频器估计很难控制,在运行过程中所有的电机均为变速运行,此种方案我认为不太合理,控制难度较大,而且不稳定,建议用一台电机作为牵引,始终保持恒速,通过调节牵引变频器频率来调节生产过程中的线速度,这样前面的电机速度都能保持稳定,牵引电机后面安装缠绕电机,通过张力检测电位器实时检测张力,缠绕变频器用PID控制,这样既能保持线速恒定,控制系统稳定性会大大提高!
ufo6363
发帖数量: 446 个
工控威望: 573 点
下载积分: 6584 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-09-19 21:34
卷线没有问题,用电磁离合器,垃圾的变频器,今天看了下说明书,只有简单的PID控制而已
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-09-19 23:17
这个你估计你要加同步器,台达有,不知道是8路的还是16路的同步器,上面每一个都有反馈,就接电位器。你是用电磁离合器?是磁粉离合器吧,若用这个还不如用力矩电机好,还有还要你要解决私服电机绕线的问题,这个也涉及卷径的计算
QQ:84818626
电话:18923140420
ufo6363
发帖数量: 446 个
工控威望: 573 点
下载积分: 6584 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-09-20 07:06
卷线部分不用考虑的,现在要改正的就是前面6台机器
kongyungang
发帖数量: 72 个
工控威望: 266 点
下载积分: 586 分
在线时间: 42(小时)
查看kongyungang的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-09-20 10:43
汇川公司有现成的方案,可以打服务热线试一下,400-777-1260
ufo6363
发帖数量: 446 个
工控威望: 573 点
下载积分: 6584 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-09-20 12:21
今天中午调试的基本稳定了。主要就是调节张力电位器的电压,和联动比。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-09-20 13:25
不同的速度,情况都一样的吗
QQ:84818626
电话:18923140420
woyaofada
发帖数量: 108 个
工控威望: 221 点
下载积分: 4104 分
在线时间: 82(小时)
查看woyaofada的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-09-20 22:46
用变频的PID就可以啊!
胡骄阳
发帖数量: 253 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-09-20 23:06
引用第33楼ufo6363于2011-09-19 12:21发表的  :
今天又搞了一个中午,加速时间我设10秒。。在不开机的情况下调节张力电位器,当然张力电位器都在同一个高度调节的,使频率一台比一台大一点,但是开机就完全是两个效果,按道理讲这样调整的话开机后收线应该会平稳的。现在是开机张力轮有的往下掉,有的往上升。然后我又调整了联动比。还是不理想。上下限也做了调整。。
加速时间10秒,这个时间也太长,你这个系统按理来讲加速度和减速应该越快越好呀,加速时间太长就相当于主机已经拉线拉很紧了,你的加速还没完成,减速时间太长的话就等于线已经放得够长了,您还在慢慢刹车。这怎么行呀,加速和减速时间调小,尽可能的小会有效果。楼主可以试试。
asdsd130
东莞有什么自动化电气安装,设计 编程 维修请找我,做非标也行
发帖数量: 180 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 5049 分
在线时间: 194(小时)
查看asdsd130的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-09-21 06:55
i没有PLC是做不了控制的,变频器用转矩,启动速度可能太快,
