liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-09-18 07:59
回忆依然最美朋友的分析很全面,但我有一个问题想问楼主,是从哪一级开始不稳定的这个很关键,如果是全部不稳定要检查第一台变频器输出是否稳定,按这个方法依次可以排除问题所在,重点检查各电位器、线路是否有松动、张力装置是否有机械故障。
shaohong
发帖数量: 71 个
工控威望: 170 点
下载积分: 644 分
在线时间: 85(小时)
查看shaohong的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-09-18 13:03
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-09-18 18:27
楼主,你只要装一台同步控制器(台达有)就可以解决张力的问题,只要调节主速度,各台速度都可以同步输出,还有可以接反馈信号(电位器),投资小,收卷的看你是用什么方式,可能要用到张力传感器来控制收卷变频器的速度
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-09-18 18:36
引用第11楼回忆依然最美于2011-09-18 07:32发表的  :
看到这里,我大体看出了楼主的设备控制方式,每一个变频器互不关联,都是用张力传感器校正输出频率的,每一台变频器都用了PID运算,就是车速上升时,张力肯定变大,而变频器的PID运算实时调节输出频率,使设定的张力与实际张力保持恒定,这样用倒是没有问题,出现楼主所说的情况极有可能是变频器的P、I、D参数设置不合适,还有就是张力传感器损坏或者输出信号受到干扰!
这个应该是速度跟随的问题,只要前后两台变频器存在固定比例的速度差就可以,他的问题应该出现低速和高速时候的速度差不同所引起,变频器只要调节这一部分的误差就可以,不要调节变频全部速度,不然PID的参数不能调节得很好的,这是我实际经验告诉我的。
QQ:84818626
电话:18923140420
ufo6363
发帖数量: 447 个
工控威望: 574 点
下载积分: 6774 分
在线时间: 1396(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-09-18 18:39
谢谢楼上所有的朋友了,这个是以前的工程师设计的。我现在接手搞的也不是很明白,线路并不像你们说的带有PID调节。。变频器用的是深圳正川的。第一台式主机,主机实现调速,后面的从机都是靠张力电位器调节的。还有变频器所有的485全部都连接起来了,但是参数上都没有调用。。搞的我头疼啊。。。所以才想开贴问下大家都有什么方案,还有前6台压铜线的变频器在工作的时候并不是同步的,而是一台比一台快一点,靠得就是张力电位器调节输出平稳的
ybcc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ybcc的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-09-18 18:39
使用同步器
fdw1900
发帖数量: 94 个
工控威望: 230 点
下载积分: 980 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-09-18 18:41
买一块联动板,我厂里是做膜的,也是多个变频,一级比一级快一点
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-09-18 18:55
没有用PID调节张力,靠的是电位器去调节速度,在不同速度上张力是不同的,这种法案我已经试过,是行不通的。
可以有多种方法实现,1用同步器,要有反馈的那种   2 从机用主机的模拟量输出信号控制,电位器反馈信号用PID控制就可以在低速和高速平稳运行,我提供的是方法,其中的参数如何调节就要楼主实际去调节。
  • 下载积分:+3(bodau) 热心助人
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    ccy5156
    虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
    发帖数量: 911 个
    工控威望: 1401 点
    下载积分: 1785 分
    在线时间: 151(小时)
    查看ccy5156的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2011-09-18 19:54
    楼主,应该是很简单的控制,7台电机用8个电位器调节速度,其中一个是主速控制,另外七个是张力控制。主速控制是从一稳定的直流电源取得控制电源,从主速电位器中间脚引出成为其他七个电位器的电源。根据产品的不同,调整不同的张力控制电位器。这种控制方式本来就比较粗略。如果有比较高的要求,还是需要矢量控制
    像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
    xpvista
    广东汕头
    发帖数量: 513 个
    工控威望: 637 点
    下载积分: 2532 分
    在线时间: 535(小时)
    查看xpvista的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2011-09-18 22:04
    不知道楼主是用张力控制器还是用摆臂控制,如果是用张力控制器配矢量变频器应该没有问题,如果是用摆臂带电位器控制变频器同步有点难度,摆臂要靠气压来控制,如果没有设置和调整好,就好出现摆臂忽高忽低不稳定
    ufo6363
    发帖数量: 447 个
    工控威望: 574 点
    下载积分: 6774 分
    在线时间: 1396(小时)
    查看ufo6363的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2011-09-18 22:11
    回19楼,问题正如你分析的那样,当初为了省钱,如今机器用了几年了,问题就不断的出现。。控制很简单,,其实这机器是要求精度的,速度不一样,压出来的铜线误差大,要求在5丝以内的误差
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    发帖数量: 1137 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21866 分
    在线时间: 1322(小时)
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2011-09-18 22:16
    引用第21楼xpvista于2011-09-18 22:04发表的  :
    矢量个屁啊!你看看楼主说的是什么变频器,正川,杂牌子货,说是矢量变频器估计也是吹得!
