yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2011-09-18 19:37
引用第32楼雄鹰于2011-09-17 17:38发表的  :
这是一个很好的经验呀 谢谢你告诉我们 多学习呀
呵呵。。。。。。。。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
49楼  发表于: 2011-09-18 19:37
引用第34楼liuhanqi于2011-09-17 19:33发表的  :
知识不等于经验,实践中可以学到书本上学不到的东西。
强烈支持。。。。。。。。。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
50楼  发表于: 2011-09-18 19:39
引用第35楼ufo6363于2011-09-17 19:43发表的  :
说起空压机,哈哈,我这里昨晚螺杆空压机皮带3根一次全断了
怎么回事。。。。。。。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
51楼  发表于: 2011-09-18 19:42
引用第38楼liu20110于2011-09-17 20:23发表的  :
一些小空压机设定8个压,气压低于8个压机器运转正常。高于8 个压自停,由气压开关调节决定。
我这个是高于8个压力时,关闭输出电磁阀,当高于8个压力超过6分钟时,将空压机电机停止,气压低的时候,自动重启。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
52楼  发表于: 2011-09-18 19:42
引用第39楼sylgq于2011-09-17 21:35发表的  :
空压机的压力继电器有上限和下限压力调整的
是啊。。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
53楼  发表于: 2011-09-18 19:44
引用第42楼liuhuaxing于2011-09-18 08:25发表的  :
刚接触这个很正常,楼主加油,今后一定会有成就。
谢谢,这只是厂里很小很小的一个辅助设备,为后面的制单机组,提供压缩空气,不过肯定要好好学,学学机械方面的。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
54楼  发表于: 2011-09-18 19:46
引用第44楼广东于2011-09-18 09:43发表的  :
作为同行,绝不会见笑你,但是在下次不要犯同样的错误
呵呵,修过的东西,很少忘记的,特别是这么刻骨铭心的 处理问题/
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
55楼  发表于: 2011-09-18 19:48
[quote]引用第48楼haishengzhou于2011-09-18 17:15发表的  :
工作经验是辛辛苦苦一点一滴积累出来的,不是书本可以学到的,时间长了就好了
支持。。。。。。
haishengzhou
发帖数量: 36 个
工控威望: 228 点
下载积分: 546 分
在线时间: 21(小时)
查看haishengzhou的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2011-09-18 20:53
螺杆机还有空久、断相、过载(包括主、风机过载)、三相不平衡、过压、欠压、高温、相序等保护功能
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
57楼  发表于: 2011-09-19 07:16
引用第57楼haishengzhou于2011-09-18 20:53发表的  :
很全哦。。。。。。。。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
58楼  发表于: 2011-09-19 07:17
引用第46楼shaohong于2011-09-18 12:59发表的  :
多走几次弯路就好了
是啊。。。。。。
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 558 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
59楼  发表于: 2011-09-19 07:18
支持。。。。。。。。
