细心
怎么区别阻燃ZRBV线和普通BV电线呢
kdsdg720
查看kdsdg720的
发表于: 2011-09-14 21:35
如题,高手请教下,今天去买了卷电线,想买一卷阻燃电线的,ZRBV,可,剥开来电线上面只有BV字样,没有阻燃标记,迷糊了,谁知道告诉下。
光电隔离
159 个
256 点
62135 分
在线时间: 114(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2011-09-14 21:48
你买的有可能只是护套外皮阻燃的那种。
kdsdg720
查看kdsdg720的
发表于: 2011-09-14 21:59
买的是单芯电线,就是家装用的,2.5的电线,
8172 个
10544 点
21496 分
在线时间: 3208(小时)
发表于: 2011-09-15 08:09
普通家装用的单芯铜芯线,型号就是BV的。推荐照明用2.5平方的。空调用6平方的,插座等用4平方的。而且,因为现在有色金属很贵,有好多铜线里面掺了别的金属的,或者截面积达不到标准,这个要特别注意的。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2449 个
1813 点
85447 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的
发表于: 2011-09-15 08:43
阻燃ZRBV线用于交流额定电压450/750kV及以下,要求具备阻燃场合的电工、仪表、电信设备、动力装置及照明线路固定敷设用,一般家用BV就OK啦!
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2837 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-09-15 08:44
电线在任何地方用都应该穿管吧,那就用电缆吧
sylgq
印刷包装机电维修
947 个
1253 点
14803 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-09-15 12:27
在特定的场合用ZRBV电线,检测很简单,用打火机烧一下就知道啦,BV线或BVR线外皮大部分是PVC材料。一点就燃烧,并且带绿色火苗,ZRBV则不然,
我用打火机烧过,在火苗中能燃烧,打火机一移开就灭了,烟很熏人。这能判断什么线呢 是阻燃的吗,还是普通的
老来学
查看老来学的
发表于: 2011-09-15 21:14
6楼syigq师傅好方法,简单实用,赞一个!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2011-09-15 21:29
用火烧一下就知道了, 会烧的。 就不对了, 不会烧的就对了
kdsdg720
查看kdsdg720的
发表于: 2011-09-15 22:08
谢谢各位的建议,我用打火机烧过,在火苗中能燃烧,打火机一移开就灭了,烟很熏人。
怎么区别阻燃ZRBV线和普通BV电线呢
