睡眠
热继电器跳闸
Pages: 2/2 Go
wsc001
先做人后做事
256 个
573 点
2450 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
12楼
发表于: 2011-09-11 20:25
《补充一下,设备时有多个风机,只是有几个出现这个现象》。你们信吗反正我不信,楼主真逗
ukqbso
勇气 源于 自信
268 个
6926 点
3157 分
在线时间: 384(小时)
查看ukqbso的
13楼
发表于: 2011-09-11 20:30
风机降停机时间太短?轴承问题?
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
柴华
做个合格的工控人
42 个
119 点
2924 分
在线时间: 84(小时)
查看柴华的
14楼
发表于: 2011-09-11 20:35
热继坏了
柴华
fdw1900
94 个
230 点
980 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的
15楼
发表于: 2011-09-11 21:34
是变频吗
万钧彩
260 个
405 点
18936 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
16楼
发表于: 2011-09-12 09:09
楼主说的不明白,在停机的时候已无电流通过热继电器,怎么会跳闸呢?是否是其它原因所至,如工作时电流已经到达所设定值极限,在停机时巧合断开,可调大一点再试试或另有原因。
qq415237591
查看qq415237591的
17楼
发表于: 2011-09-12 12:54
部分跳闸~~楼上说的对~~过载的可能性就是线路粘连的可能性大
fert
76 个
233 点
704 分
在线时间: 97(小时)
查看fert的
18楼
发表于: 2011-09-12 13:54
应该是两点,一停机接触器分离不好,缺相过流跳。二是热继电器触电不好,停机时接触器分离产生震动,这要看是不是装在一起或一块板上。
aaweihua
517 个
894 点
17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
19楼
发表于: 2011-09-12 15:00
停机了热继电器还会跳闸?竟然还有这么多人帮分析原因,晕
ybcc
查看ybcc的
20楼
发表于: 2011-09-12 15:28
在停机时接触器触点两项粘连分断时不同步造成缺相、使电流瞬间增大 加上你的热继电器电流设置与电机运转时的电流相近 当电流瞬间增大时热继电器会动作
a2103
珍爱生命,远离领导
305 个
462 点
1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
21楼
发表于: 2011-09-13 13:43
停机跳?第一次听说,再说停机就过流,时间太长了吧
hejian96
295 个
491 点
2417 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
22楼
发表于: 2011-09-13 16:17
确实是没有遇到过停机还跳的,楼主找到问题在那里没有?分享下经验哦
kf123
没有最好,只有更好。
588 个
1560 点
3750 分
在线时间: 186(小时)
查看kf123的
23楼
发表于: 2011-09-13 16:19
这么奇怪呢
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
Pages: 2/2 Go
热继电器跳闸
