人生
刚上道不久 有点小问题希望江湖大哥帮忙出出主意。
别来烦我
10 个
133 点
921 分
在线时间: 7(小时)
查看别来烦我的
发表于: 2011-09-09 11:26
请听题
需要通过温度变化来控制电机的转速。请大家指教下通过用AD模块采集温度变化信号然后有PID指令通过DA模块输出变化电流信号给变频器,然后控制电机转速。请问下这样能不能实现平滑控制 震荡会不会很大,会不会很难设置参数,如果不行的
请江湖大哥大姐指点下能用什么办法比较好 小弟期待```谢谢``
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2497 个
7394 点
3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-09-09 11:47
RKC温控表有电流输出型。
shi2999
2497 个
7394 点
3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-09-09 11:49
富士温控表也有电流输出型,用它们控制变频器吧!
ysheng9099
三人行必有吾师
956 个
2440 点
21620 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-09-09 12:52
不需要费那么大的劲,一个热电偶或热电阻,一台PID数字显示调节仪就可以了,PID调节仪的输出直接给变频器就可以,控制质量很好的
好好学习,天天向上
680 个
10606 点
2258 分
在线时间: 373(小时)
查看5921338的
发表于: 2011-09-09 12:57
我都是用热电偶加电流输出温控表直接控制变频器。
自学
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-09-09 13:26
首先你的温度变化是连续的,不会跃变,所以完全可以来用。其次温度变换不会很快,所以处理震荡是很好调的,参数调好震荡即可解决。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-09-09 17:04
为了减小震荡,可以调整变频器的加减速时间
学无止境,永远是学生。
kf123
没有最好,只有更好。
588 个
1560 点
3750 分
在线时间: 186(小时)
查看kf123的
发表于: 2011-09-09 17:54
热电偶加电流输出温控表直接控制变频器
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
fdw1900
94 个
230 点
980 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的
发表于: 2011-09-10 01:27
应该不会,有见过用温控表控制变频的
别来烦我
10 个
133 点
921 分
在线时间: 7(小时)
查看别来烦我的
发表于: 2011-09-10 11:01
不好意思 还是 有点迷茫 小弟上道不久 具体还没有接触过用带有变化电流输出的温控表来输出信号给变频器这种案例,不知道到底有没有什么弊端。请有经验的师傅指点一二。
我本来打算是通过plc 实现的 不知道这样是不是复杂化了·
谢谢各位 工控师傅。 小弟受益了··
我lz
wuliang211
小刚
358 个
537 点
2415 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-10 11:08
PLC可以实现,但是复杂的多了,温控表控制很简单,还稳定的很
tuanailing
精细出真功
562 个
2254 点
1936 分
在线时间: 428(小时)
查看tuanailing的
发表于: 2011-09-10 16:04
做工控,做人生
