勇敢
一个触点控制一个灯的开关
Pages: 1/3 Go
sc511023
24 个
167 点
888 分
在线时间: 60(小时)
查看sc511023的
发表于: 2011-09-08 20:56
朋友给了一个电路图给我研究,我搞不太明白,请高手解说一下,谢谢
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2497 个
7394 点
3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-09-08 21:22
单按钮启停
gelasang
41 个
148 点
1276 分
在线时间: 26(小时)
查看gelasang的
发表于: 2011-09-08 21:27
我分析一下看看对吗按下SB,KA1闭合灯亮,再按一下SB,KA2闭合灯灭
fkq3721
查看fkq3721的
发表于: 2011-09-08 21:34
按下时ka1吸合,km自锁,ka2断开。松开时ka2自锁,电机启动,再按时ka1使ka2断开
shi2999
2497 个
7394 点
3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-09-08 21:35
第一次按下按钮KA1常闭先断开KA2线圈回路,KA1常开闭合KM得电吸合并自锁,设备运行,这时KM常闭触头断开了KA1线圈回路。当再一次按下按钮时,KA1没法得电,但由KM常开触头已闭合,KA2得电并自锁,这把串在KA1和KM线圈回路的常闭触头断开,KM断电,设备停止运行。
下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
695 个
8154 点
8744 分
在线时间: 846(小时)
查看thawless的
发表于: 2011-09-08 21:47
用一个带自锁的开关不就行了,搞得这么复杂,呵呵
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-09-08 21:54
这个论坛里讨论的次数太多了
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
lichengwen
8 个
126 点
793 分
在线时间: 6(小时)
查看lichengwen的
发表于: 2011-09-09 09:58
按一下SB,KA1线圈得电,KA1常开点吸合,KM线圈得电,KM常开触点吸合自保,线圈KM保持得电状态,KM常闭点断开。同时KA2上面的KM触点吸合,为KA2得电做准备。当在按一下SB时,由于KA1线圈上面的KM和KA1触点断开,KA1无法得电。反而由于KA2上面的KM闭合,致使KA2可以直接得电线圈吸合。此时KA2常闭点断开,所以线圈KM和线圈KA1断电,又回到原始状态。操作过程完毕。
qq1341505668
工控元器件回收
31 个
146 点
2939 分
在线时间: 70(小时)
查看qq1341505668的
发表于: 2011-09-09 10:19
就是 搞复杂了 呵呵
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
182 个
5091 点
12555 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2011-09-09 10:26
如果写在PLC里可以实的了,如果用继电器去做这个不行
南科自动化设备维修中心
18666449248
hmq
查看hmq的
发表于: 2011-09-09 10:49
太复杂了 KA1和KA2的自锁点没有用
a2103
珍爱生命,远离领导
305 个
462 点
1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2011-09-09 12:21
这个看看就行,花钱去做这些可以说是吃饱撑得,不实用的
Pages: 1/3 Go
一个触点控制一个灯的开关
