  • 3
  • Pages: 1/3     Go
sc511023
发帖数量: 24 个
工控威望: 167 点
下载积分: 888 分
在线时间: 60(小时)
查看sc511023的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-08 20:56
朋友给了一个电路图给我研究,我搞不太明白,请高手解说一下,谢谢
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-08 21:22
单按钮启停
gelasang
发帖数量: 41 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 26(小时)
查看gelasang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-08 21:27
我分析一下看看对吗按下SB,KA1闭合灯亮,再按一下SB,KA2闭合灯灭
fkq3721
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fkq3721的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-08 21:34
按下时ka1吸合,km自锁,ka2断开。松开时ka2自锁,电机启动,再按时ka1使ka2断开
shi2999
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-08 21:35
第一次按下按钮KA1常闭先断开KA2线圈回路,KA1常开闭合KM得电吸合并自锁,设备运行,这时KM常闭触头断开了KA1线圈回路。当再一次按下按钮时,KA1没法得电,但由KM常开触头已闭合,KA2得电并自锁,这把串在KA1和KM线圈回路的常闭触头断开,KM断电,设备停止运行。
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
    thawless
    不说尽力而为,只能全力以赴!
    发帖数量: 695 个
    工控威望: 8154 点
    下载积分: 9164 分
    在线时间: 847(小时)
    查看thawless的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-09-08 21:47
    用一个带自锁的开关不就行了,搞得这么复杂,呵呵
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1803 个
    工控威望: 6491 点
    下载积分: 1160 分
    在线时间: 1085(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-09-08 21:54
    这个论坛里讨论的次数太多了
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    lichengwen
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 793 分
    在线时间: 6(小时)
    查看lichengwen的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-09 09:58
    按一下SB,KA1线圈得电,KA1常开点吸合,KM线圈得电,KM常开触点吸合自保,线圈KM保持得电状态,KM常闭点断开。同时KA2上面的KM触点吸合,为KA2得电做准备。当在按一下SB时,由于KA1线圈上面的KM和KA1触点断开,KA1无法得电。反而由于KA2上面的KM闭合,致使KA2可以直接得电线圈吸合。此时KA2常闭点断开,所以线圈KM和线圈KA1断电,又回到原始状态。操作过程完毕。
    qq1341505668
    工控元器件回收
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 146 点
    下载积分: 2939 分
    在线时间: 70(小时)
    查看qq1341505668的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-09-09 10:19
    就是 搞复杂了 呵呵
    kissko
    要学习就要各位师傅手下多指教
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 5091 点
    下载积分: 12555 分
    在线时间: 77(小时)
    查看kissko的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-09-09 10:26
    如果写在PLC里可以实的了,如果用继电器去做这个不行
    南科自动化设备维修中心
    18666449248
    hmq
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看hmq的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-09-09 10:49
    太复杂了  KA1和KA2的自锁点没有用
    a2103
    珍爱生命,远离领导
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 462 点
    下载积分: 1356 分
    在线时间: 74(小时)
    查看a2103的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-09-09 12:21
    这个看看就行,花钱去做这些可以说是吃饱撑得,不实用的
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
