爱情
有一个电动葫芦自动会改变相序,想不通!来请教大家
4
Pages: 2/4 Go
hongma110
225 个
404 点
942 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
12楼
发表于: 2011-09-09 08:11
同意8楼的意见,升降机本来就是要加相序继电器
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2497 个
7394 点
3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
13楼
发表于: 2011-09-09 08:33
应该是到底部的限位来关出了问题,到了底部时没有停止,把电葫芦的钢丝放尽了,这时还不停止的话就会往上收,自动把货箱升到二楼去,这时电葫芦的方向不用改电路已自动改变了方向。
下载积分:+1(wsir123) 很有可能
农村娃
查看农村娃的
14楼
发表于: 2011-09-09 08:48
是断火开关惹的祸吧
aaweihua
517 个
894 点
17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
15楼
发表于: 2011-09-09 08:50
加相序保护器是个好建议,以前一直没留意过这个方法,学习了。
wuliang211
小刚
358 个
537 点
2415 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
16楼
发表于: 2011-09-09 09:11
检查电路,检查上级电源相序
ukqbso
勇气 源于 自信
268 个
6926 点
3157 分
在线时间: 384(小时)
查看ukqbso的
17楼
发表于: 2011-09-09 09:17
继电器触头坏了。。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
a2103
珍爱生命,远离领导
305 个
462 点
1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
18楼
发表于: 2011-09-09 10:34
我同意14楼可能是断火器出现问题
hmq
查看hmq的
19楼
发表于: 2011-09-09 10:39
同意8楼
黄猛
284 个
270 点
1415 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
20楼
发表于: 2011-09-09 10:52
检查一下电源和主接触器,多半缺相,我遇到过,不过只有几百瓦的攻丝机
liuhuaxing
LIUHUAXING
953 个
1172 点
3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
21楼
发表于: 2011-09-09 14:09
只有电动葫芦的断火开关动作后才会自动换相,看来还是要调整断火开关的行程位置。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
398 个
2908 点
992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的
22楼
发表于: 2011-09-09 14:16
检查线路看是不是有一相线接触不好
下载积分:+1(wsir123) 有可能
hjx
80 个
210 点
994 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的
23楼
发表于: 2011-09-09 14:44
如果能确定电源相序没有改动的话,支持13楼得说法。楼主应该现场试一下。这种情况我碰到过:原因是下限位开关不灵敏,当提升机下降碰到限位后没立即动作,将葫芦卷筒上的钢丝绳放尽后反转提升后可能又触发下限位动作,以此就照成一个假象:下降能停车,从而没想到下限开关的问题!
4
Pages: 2/4 Go
