yuantao0615
发帖数量: 71 个
工控威望: 186 点
下载积分: 884 分
在线时间: 45(小时)
查看yuantao0615的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-07 12:08
一个300PLC,只有电源模块 和CPU314 的还有一张MMC卡。现在的问题是接上电源之后 SF一直亮报故障,下载上载程序都不行,MMC卡取出CPU SF红灯可以消除,换个新的CPU,插入这张MMC卡,CPU SF同样一直亮红灯,下载上载也不行,是MMC卡坏了吗,但是没有人动过MMC卡怎么会坏呢,究竟是何原因,请各位大侠指教?
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
发帖数量: 333 个
工控威望: 509 点
下载积分: 4119 分
在线时间: 259(小时)
查看冰糖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-07 12:15
清空MMC卡,然后重新组态下载再试
  • 下载积分:+1(wsir123) 热心助人
  • 我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 1042 分
    在线时间: 464(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-09-07 13:28
    你组态了什么?组态内容?你确定你的MCC卡是空的?如果存储组态内容在里面,而你的硬件没有连接(你只有电源和CPU),是会报错的
    yuantao0615
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 884 分
    在线时间: 45(小时)
    3楼  发表于: 2011-09-08 19:29
    组态没有问题,通信也没有问题,因为我可以读到CPU站点啊!就是上载下载程序不行!
    封锁一生
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看封锁一生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-09-08 20:20
    把你的卡在电脑上格式化了,然后再试下,www.hncgq.com
    a2103
    珍爱生命,远离领导
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 462 点
    下载积分: 1356 分
    在线时间: 74(小时)
    查看a2103的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-09-09 11:04
    组态的型号数量一样吗,热插拔的?
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8195 个
    工控威望: 10568 点
    下载积分: 21544 分
    在线时间: 3231(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-09-09 19:54
    可以通讯,只能说明CPU是好的,不能上下载程序,问题是出在MMC卡上面,曾经帮别人处理过这个问题的。你试着用PLC格式化MMC卡看看可以恢复正常不,如果还有问题,就需要想别的办法了。
    yuantao0615
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 884 分
    在线时间: 45(小时)
    7楼  发表于: 2011-09-13 22:09
    换了张MMC卡就好了
    hsqknx
    发帖数量: 448 个
    工控威望: 2477 点
    下载积分: 761 分
    在线时间: 791(小时)
    查看hsqknx的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-09-15 12:57
    cpu版本不对
    wuliang211
    小刚
    发帖数量: 358 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 2415 分
    在线时间: 291(小时)
    查看wuliang211的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-09-15 14:17
    MMC卡的问题,清空重写一下
